Měření proudu - diskuze
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Měření proudu - diskuze
Příspěvek od marsal64 »
goodbie píše:přesně tak zlatej bočník nula je nula a hotovo
Tak, i bočník má svá špecifiká - nula bývá ve skutečnosti docela hezké brumendo, ale to už se tady probíralo.
josse
Příspěvek od josse »
marsal64 píše:Díky, já chci zůstat u shuntů , právě díky doporučení na tomto fóru kvůli náchylnosti hallů třeba na elmag. pole Země atd. a potřebuji to přesnější.
No zrovínka na vytěžování to s Hall asi půjde, každou noc když nesvítí a vím že mám rozepnutý spínač si můžu posunout nulu a následující den to mám dobře. To je fakt asi jediná aplikace kde se to samo může pravidelně kalibrovat.
marsal64
marsal64 píše:Uvažuji, že svou příští verzi zesilovače měření DC proudů na shuntech (vyhodnocování PLC Foxtrot) už nebudu bastlit samodomo, ale pořídím něco hotového a pojedu přes (asi) RS-485. Má někdo praktické zkušenosti s "PZEM-017 DC 0-300V Power Meter RS485 Modbus Voltage Current Watt Kwh Energy Meter Ammeter Volt Meter" (https://www.aliexpress.com/item/4000592861214.html) ev. jiné cenově srovnatelné doporučení?
Eh, tohle měří jen jedním směrem, že ano? Neznáte něco obousměrného se shuntem a RS-485?
magic
Příspěvek od magic »
Ahoj, netestoval prosím někdo hallův senzor? chci měřit kolik Ampér teče ze solárních panelů k následnému přepočtu na výkon, napojení bude na Arduino
https://www.ebay.com/itm/YHDC-Hall-spli ... SwmYxcVAtc
Díky
chatař
Příspěvek od chatař »
Narazil jsem na správné vlákno, měřit proud chci taky, tak se zkusím zeptat. Koupil jsem digitální, panelový ampérmetr do 100A včetně bočníku 100A 75mV. Ale trochu pozdě jsem si uvědomil, že do systému kombinovaný měnič - baterie to nebude to pravé ořechové. Potřeboval bych měřidlo s nulou uprostřed, aby měřilo proud v obou směrech. Tož bych se rád zeptal, co to udělá. Bočník zapojím pro směr proudu z baterie do měniče, jakožto zátěže. Rád bych se zeptal, co to udělá, až měnič začne nabíjet a proud se otočí. Měřidlo odejde do věčných lovišť, anebo bude jen ukazovat blbosti? Sory za možná lama dotaz. :D
marsal64
Neudal jsi, co máš. Neměří to náhodou proud v obou směrech? Já jsem v počátcích koupil ke spokojenosti (na doporučení volenteho, mají ho jistě i jiní):
https://www.ebay.com/itm/DC-120V-250A-V ... 2749.l2649
Ten (a řada podobných) měří v obou směrech :-).
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p102476
Teď měřím pomocí zbastleného shunt metru (v odkazovaném vlákně popisován porod výroby ;-)), který dodává napětí Foxtrotu.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
marsal64 píše:
Pomohlo by toto???
#Aliexpress US $5.44 32%OFF | PZEM-017 DC Communication Box RS485 interface Modbus 0-300V 300A Shunt USB Cable W-store D24_D
https://a.aliexpress.com/_ePlk1n
chatař
marsal64 píše:Neudal jsi, co máš. Neměří to náhodou proud v obou směrech? Já jsem v počátcích koupil ke spokojenosti (na doporučení volenteho, mají ho jistě i jiní):
Mám tohleto: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-di ... d-100a-dc/
Jsem se nechal nalákat na cenu, a teď mi to asi bude k prdu. :D
youda
Příspěvek od youda »
Hmm, tohle si dej třeba k panelům, aby ti to ukazovalo aktuální proud.
Panely (většinou) jenom vyrábí, takže nebude problém s tím, že tenhle ampérmetr neumí záporné hodnoty.
chatař
Dík za reakci, Youdo. Mě hlavně zajímá, co to udělá, až se proud otočí. Jesli to můžu použít aspoň na měření proudu z baterií do Axperta. Ten mě bude zajímat nejvíc. Prostě "zátěží" bude Axpert. A co se stane, když se zátěž změní ve zdroj. Jesli to jen ukáže blbinu, nebo to neukáže nic, nebo to odejde. Odejít by to podle mě nemělo, vždyť jde jen o milivolty i když v opačném směru.
youda
Vzhledem k ceně 300Kč nemá smysl špekulovat. Prostě to tam vraž a buď to bazmek přežije, nebo si nezaslouží, aby ses s ním zahazoval.
Orientační proud z/do baterek umí Axpert měřit sám, ukazuje jej na svém displeji a také jej zobrazuje ve svém softwaru pro správu - WatchPower. Z toho mi plyne, že snad ani nemá smysl kupovat nějaký jiný, tentokrát obousměrný ampérmetr z Aliexpressu.
Pokud bys to chtěl mít lepší a přístupné třeba i z mobilu, pak rozhodně Axperta doplň o Raspberry + ICC. Budeš mít nejen číslo, ale i grafy, statistiky výroby, dálkové ovládání FVE.
Pokud bys chtěl mít velmi přesné informace o SOC, runtime atd., pak se podívej na Victron BMV700 nebo Victron SmartShunt. Pozor, toto už jsou drahé hračky. Nicméně, Victron BMV700 je ve světě ostrovních FVE etalon.
marsal64
NOPARasito píše: Pomohlo by toto??? #Aliexpress US $5.44 32%OFF | PZEM-017 DC Communication Box RS485 interface Modbus 0-300V 300A Shunt USB Cable W-store D24_D
Koukám na to, ale to je také jednosměrné?!
beethowen
Příspěvek od beethowen »
chatař píše:Dík za reakci, Youdo. Mě hlavně zajímá, co to udělá, až se proud otočí. Jesli to můžu použít aspoň na měření proudu z baterií do Axperta. Ten mě bude zajímat nejvíc. Prostě "zátěží" bude Axpert. A co se stane, když se zátěž změní ve zdroj. Jesli to jen ukáže blbinu, nebo to neukáže nic, nebo to odejde. Odejít by to podle mě nemělo, vždyť jde jen o milivolty i když v opačném směru.
Není důvod proč by nepřežil. Max nebude měřit záporný proud (to je velmi pravděpodobné protože na displeji nemá místo pro znaménko).
chatař
Máš pravdu jako vždycky, Youdo. Za těch 300Kč nemá smysl dělat si starosti. Zkusím, a uvidím. O tom BMV700 už vím. Stojí dost peněz. Zatím neplánuji. Orientační proud umí Axpert měřit sám, ale já bych to chtěl mít tak nějak viditelnějc i bez brejlí. :D
chatař
beethowen píše:
Dík beethowene. Tak nějak to instinktivně cítím stejně. Ale nemám jistotu, nejsem elektrikář, jen kutil. :D
NOPARasito
marsal64 píše:
Asi mas covece recht, nestudoval jsem do podrobna :?
volente
Příspěvek od volente »
Jednoduché a levné řešení https://eshop.auto-star.cz/Ampermetr-PV ... -d2645.htm.
Ovšem pouze orientační :D :D :D
Když uděláš 3 větve s třemi ampérmetry tak odhadem a součtem hodnot máš Ametr do 90A.
volente
Sofistikovanější řešení bez bočníku https://www.aliexpress.com/item/3285269 ... Z15ZU&mp=1
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
Súdruhovia, vy asi potrebujete niečo ako mám ja:
bidirection merac betriek.PNG (155.1 KiB) Zobrazeno 934 x
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Toto je celkem peknej meracek. Mam taky jeden. Tento s hallem pusobi uz duveryhodne. Ja mam verzi s bocnikem.
Vybijel jsem pres nej nicd a bohuzel se tomu trosku roztekla krabicka. :)
