rasberry pi windows
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
rasberry pi windows
podarila sa niekomu uspesna instalacia plnej verzie windowsu na rasbery? zaujima ma to preto lebo vsetky programy ktore bezne su k invertorom su pre vindows. nechcem nechavat bezat plasicke pc ako server pre monitoring. zato pre rasbery by som aj mal miesto priamo v rozvadzaci hned pri invertoroch. a ak by v nom bezal klasicky windows, tak cez team viewer by som vedel kedykolvek vsetko skontrolovat. bolo by to super. lenze zatial sa mi nedari rozbehat win, teda ten uplny. hoc je plno navodov ako nato, stale sa mi to nedari. podarilo sa to uz niekomu?
3F FVE: panely 36x sunergy 335W, menice 3x easun sml-5k + paralel kit, zapejene do 3 fazovej prevadzky. bateria trakcna, olovo, tekuty elektrolyt 48v/420AH. ohrev vody: panely 6x amerisoar 285W, regulator vlastna vyroba, pulzny, pevne vystupne napetie podla mppt udaju stitku panelov, zmena spinacej frekvencie frekvencie v zavislosti na mnozstve prudu dodavaneho panelmy.
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: rasberry pi windows
Ja som instaloval win10 ide to ale je to pomale, straaaaaaasne pomale. A nedalo sa mi nastavit prevodnik kedze spravca zariadeni tam chybal
Kluci pozor tady s windows, aplikace ktera neni psana treba v jave a je to binarka, tedy exe, musi byt kompilovana pro ARM procesory, jinak to nepojede. Stejne tak ovladace, jsou-li binarni, coz asi jsou. Leda ze by se to emulovalo a "on the fly" se prekladaly napriklad instrukce x86 do armovskych. To by ale na RPi bylo obrovsky pomale. Otazka take co je to za RPi. Od RPi verze 3 je tam 1G ram a to uz udela sve co se rychlosti tyce. Stejne ale jakmile RAM dojde, a zacne se swapovat (pokud zacne) na SD kartu, tak to je konecna.
A k čemu je to dobrý? Na arm patří linux, případně android, což zase linux, akorát zprasenej...
- Lokalita: Poprad
No skús si ešte raz pozornejšie prečítať prvý príspevokkodl69 píše:A k čemu je to dobrý? Na arm patří linux, případně android, což zase linux, akorát zprasenej...
dnes kopuiš v bazaru za par stovek notebok který bere stejně jako to rpi.ARPAD píše:podarila sa niekomu uspesna instalacia plnej verzie windowsu na rasbery? zaujima ma to preto lebo vsetky programy ktore bezne su k invertorom su pre vindows. nechcem nechavat bezat plasicke pc ako server pre monitoring. zato pre rasbery by som aj mal miesto priamo v rozvadzaci hned pri invertoroch. a ak by v nom bezal klasicky windows, tak cez team viewer by som vedel kedykolvek vsetko skontrolovat. bolo by to super. lenze zatial sa mi nedari rozbehat win, teda ten uplny. hoc je plno navodov ako nato, stale sa mi to nedari. podarilo sa to uz niekomu?
RPI je neskutečná sračka, chce se mi blejt jenom to slyším, a ještě na to cpat Widle....
ja mam přesně obracene soft který běží jenom na tý malině.. tak mi nic jineho nezbylo...
pasát budeš na čem ? předpokladám na klavesnici, ta je dneska velikosti noťasu, takže stejně potřebuješ misto... nic neušetříš prostorově...
team wiever běží i na malině , linuxu atd...
Jestli to rpi nutně nepotřebuješ zabav se toho. dej tam noťas nebo tablet a je to ..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
- Lokalita: Poprad
Zatiaľ to mám zapojené cez NB HP mini bez Lcd. Spotreba okolo 8W. Čo nieje až také hrozne. možno keby som tam dal ssd a urobil pasívny chladič, išlo by to snáď aj nižšie. A rozmýšľam urobiť si z toho aj ftp servrik . Predsalen je to použitelnejšie ako RpiARPAD píše:podarila sa niekomu uspesna instalacia plnej verzie windowsu na rasbery? zaujima ma to preto lebo vsetky programy ktore bezne su k invertorom su pre vindows. nechcem nechavat bezat plasicke pc ako server pre monitoring. zato pre rasbery by som aj mal miesto priamo v rozvadzaci hned pri invertoroch. a ak by v nom bezal klasicky windows, tak cez team viewer by som vedel kedykolvek vsetko skontrolovat. bolo by to super. lenze zatial sa mi nedari rozbehat win, teda ten uplny. hoc je plno navodov ako nato, stale sa mi to nedari. podarilo sa to uz niekomu?
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Win na Rasp nechápu. Na toto jsou věci jako jánevím https://www.amazon.de/gp/product/B01GBHE204.
Taky bych neřešil, jednodeskovek za pár korun s nějakým mizerným intelem jsou jsou plný regály, a když to má být malý, ta nějakej NUC, ve starší generaci taky celkem levná záležitost. Ale pořád potřebuješ nějaký zobrazení a klávesnici, aspoň občas. Ostatně pokud se k tomu hodláš připojovat přes vzdálenou plochu, tak to je prej nejčastější místo průniku do systému nežádoucíma elementama...
- Lokalita: Poprad
Myslím že najväčší problém u notasov bude ta spotreba.kvako1 píše:dnes kopuiš v bazaru za par stovek notebok který bere stejně jako to rpi.ARPAD píše:podarila sa niekomu uspesna instalacia plnej verzie windowsu na rasbery? zaujima ma to preto lebo vsetky programy ktore bezne su k invertorom su pre vindows. nechcem nechavat bezat plasicke pc ako server pre monitoring. zato pre rasbery by som aj mal miesto priamo v rozvadzaci hned pri invertoroch. a ak by v nom bezal klasicky windows, tak cez team viewer by som vedel kedykolvek vsetko skontrolovat. bolo by to super. lenze zatial sa mi nedari rozbehat win, teda ten uplny. hoc je plno navodov ako nato, stale sa mi to nedari. podarilo sa to uz niekomu?
- Lokalita: Poprad
Neviem či je niečo dajme tomu s cenovkou do 50€ a spotrebou do 5Wkodl69 píše:Taky bych neřešil, jednodeskovek za pár korun s nějakým mizerným intelem jsou jsou plný regály, a když to má být malý, ta nějakej NUC, ve starší generaci taky celkem levná záležitost. Ale pořád potřebuješ nějaký zobrazení a klávesnici, aspoň občas. Ostatně pokud se k tomu hodláš připojovat přes vzdálenou plochu, tak to je prej nejčastější místo průniku do systému nežádoucíma elementama...
A to je problém těch windows, potřebujou drahej HW... A zase jsme na začátku, jestli nebude lepší se pokusit získat nějakej alternativní SW k měniči...
HW pro wokna za 50E jedině bazarovej NB, bez monitoru to bude do 20W, za 100E už koupíš intel nuc i v pěkné krabičce...
- Lokalita: Poprad
To by bolo ideálne, ale nereálne keďže meničov ,regulátorov , bmsiek a kadečoho iného je namraky. Jednoduchšie je nájsť riešenie ako dostať widle na nejaký rozumný stroj.kodl69 píše:A to je tn problém těch windows, potřebujou drahej HW... A zase jsme na začátku, jestli nebude lepší se pokusit získat nějakej akternativní SW k měniči...
U NUC je problém v létě, když se zvedne teplota nad 30°C, je nutné aktivní chlazení.
U jíného stroje s atomem 270 na eee1602 co jsem se snažil jsem rozběhl debian raspberry pro desktop, docela svižně do doby přehrávání videa procesor vyletěl na 100% a sekalo se to. Chromium běželo ale chrome se po instalaci ani nespustilo. 10 jsou natom all in one hoodně pomalé. Pomalé jsou i W7. Kdysi jsem je koupil s XP a hodí se tak na offline dohled a nebo fotorámeček pro několik tisíc fotek s aktivní plochou coby fotogalerie. Takže otázka je jestli běží dohledový sw na wxp, jinak i pomalý atom nemá smysl. Většinou atomy už mají usb2. Dnešní atomy podle intelu jsou opravdu pecky ale jsou to spíš IOT věci.
ITci u nás nic jiného než Windows neumí, po firmě je spousta raspberry PI 4 s Windows a televizemi. A všechny se přehřívají. Jak už tu zaznělo, lepší je tam nechat raspian a využít sw který umí patřičný měnič...
Na koukání stačí emoncms aplikace v mobilu a odeslat data každou sekundu umí spousta aplikací na githubu...
- Lokalita: Poprad
To by možno šlo. Alebo rovno z bazaru nejaký malý tabletik s win, a je to aj s ovládaním.rottenkiwi píše:HW za 50 €
https://www.alza.sk/lenovo-ideacentre-s ... 511368.htm
Ja to take provozuju na tabletiku 8W, ale teamwiever-em tam lezu.Joskob píše:To by možno šlo. Alebo rovno z bazaru nejaký malý tabletik s win, a je to aj s ovládaním.rottenkiwi píše:HW za 50 €
A jsme spatky při tom co jsem psal, myly noťas nebo tablet, nic levnějšího a kompaktniho neseženeš.
Ja nevím proč se tady tak řeší investice v řadu stokorun.
Všeobecně lidi řeší jak je drahý rohlík a pak celý večer sedí v hospodě hulí jak fabrika a nadavjí jak je všecno drahé..
pokuť se zamyslíš tak nejvíc žere obrazovka, tu mužeš ale vypnout.....
k té spotřebě. jestli něco žere 5W nebo 8 nebo 10 je skoro jedno.
pokuť tyden nesvití stejně měniče nepojedou, nebo pojedou z ds a tam je to taky jedno..
když svítí je to taky jedno..
A RPI taky vyjde na skoro 100e a potřebuješ ktomu ještě monitor a klavesnici ,myš...
monitor sežere víc než ten malej noťas..
je potřeba se taky zamyslet komplexně ne vidět jenom jednu věc ...
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
ja si na rpi nemuzu stezovat, spis se naucit s linuxem a pak na tom udelas uplne vsechno, nez tam tlacit wokna, nedavno jsem meril spotrebu a i se zdrojem bez monitoru 70mA na 50V.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
- 31 Odpovědi
- 1126 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 1 Odpovědi
- 656 Zobrazení
