marsalova poustevna
Marsalova poustevna využívá 5,5 kWP solárních panelů uložených na betonových kvádřících s upevněním závitovkami a distančními trubkami, což zajišťuje pevnost i při silném větru. Pro větrnou energii je zvažována malá větrná turbína, přičemž se diskutuje o výhodách VAWT oproti HAWT kvůli nižší hlučnosti a lepší stabilitě na nízkém stožáru. Spotřeba poustevny s mrazákem dosahuje asi 100 W, což je na hraně kapacity systému bez záložního zdroje.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: marsalova poustevna
Nový příspěvek od marsal64 »
Děkuji za pochvalu, pane mistr.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Mrkni.pak.jeste na.ten PID regulator. Mohl by se.ti.hodit :-)
marsal64
Reputace:133
Ano, už se stalo, vypadá opravdu dobře, díky.
marsal64
Reputace:133
Zkušenosti s provozem a dotaz na nabíjení LiFePo4
Žádný objev ameriky, ale třeba to někomu pomůže:
- pokud v zimě svítí, kolmější panely na jih jsou OK. Pokud nesvítí, jako dnes, situaci aspoň trochu zachraňují panely naležato, pokud se o zachraňování dá vůbec hovořit. V mém případě jsou panely naležato Stř.V + Stř.Z, "Zahr" 50° na jih v poledne nedává momentálně za inverze vůbec, vůbec nic...
- v hraničních mizerijních podmínkách, jako jsou dneska, je MPPT (Stř.Z) prostě lepší než PWM (Stř.V). A takhle vypadá vývoj od idejí do praxe: mám dva Axperty, jeden z nich funguje už jen jako MPPT regulátor, uvažuji, že ten druhý (momentálně měnič + PWM) budu používat jen jako měnič a pro podobné situace jako dnes koupím ještě jeden MakeSkyBlue...
- Jinak řečeno: můžeš číst, ptát se a přemýšlet předem (a je to třeba!), ale dokud to nezkusíš a neošaháš v praxi, stejně houby víš...
A ten dotaz:
Furt nevím, jestli LifePo4 se dají nebo nedají nabíjet za mrazu. Googlím a brouzdám, je to strašně neurčité ve stylu "raději ne". Ale pokud by měl někdo kvalifikovanou odpověď, budu rád.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
When charging at above-freezing temperatures, the lithium ions inside the battery are soaked up as in a sponge by the porous graphite that makes up the anode, the negative terminal of the battery. Below freezing, however, the lithium ions aren’t efficiently captured by the anode. Instead, many lithium ions coat the surface of the anode, a process called lithium plating, which means there’s less lithium available to cause the flow of electricity and the battery’s capacity drops. Charging below 0°C at an inappropriate charge rate, also causes the battery to become less mechanically stable and more prone to sudden failure.
The damage to the battery when charging at colder temperatures is proportional to the charging rate. Charging at a much slower rate can reduce the damage, but this is rarely a practical solution. In most cases, if a lithium-ion battery is charged below freezing even once, it will be permanently damaged and must be safely discarded or recycled.
In below-freezing conditions, without a BMS communicating to a charger that is programmed to reduce current when necessary, the only solution has been to heat the batteries to above freezing before charging, either by bringing them into a warmer environment or by wrapping them in a thermal blanket or placing a small heater near the batteries, ideally with a thermometer to monitor the temperature during charging. It’s not the most convenient process.
V žiadnom prípade nenabíjať bežným prúdom pri 0 až 5 *C.
Baterky zohriať na 25 až 30 * C, nabiť a potom vychladiť na 15 až 18 *C
a používať. Okolo 0 *C sa dajú nabíjať len veľmi maličkým prúdom,
lenže nikto od oka neurči akým, ak sa na LFP baterku pozrie zvonka.
marsal64
Reputace:133
Díky, hovoříš tedy (i) o LiFe(Y)Po ?
matobabetak
Reputace:28
Nový příspěvek od matobabetak »
Dosť nepraktické technológia batérií keď im musím kúriť aby mohli fungovať. Nezohreju sa sami pri nabíjanie? Ja som nabijal 18650 pri - 10°C a nebol žiadny problém
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Provozní teplota ideální +18°C. Dále v rozsahu +15°C až +45°C (nezaměňovat s teplotou okolí, protože baterie se zahřívá a při teplotě okoli +50°C může teplota baterie přesáhnout +70 a tím dojít k jejímu poškození)
vysoká zátěž baterie, kdy dochází k jejímu nadměrnému zahřátí (+70°C)
při teplotě baterie +70°C a vyšší (viz výše)
vysoká zátěž při teplotách pod 0°C baterii také nesvědčí
při teplotách pod nulou dochází také k nadměrné ztrátě kapacity
a práce při -40°C je pro většinu baterií zničujících
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... M67CR3Ew3v
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Písal som niektorým výrobcom, aké násobky C odporúčajú pri discharge a charge.
BTW.
Ako možu byť v diplomovke takéto chyby:
marsal64
Reputace:133
Eh, to jsou 18650? Tj. nikoli LiFePo? Pokud je to analogické, tak tedy za mrazu měknou, ale nezhynou, pokud dobře rozumím.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
18650 je rozmer. NCA, NMC, LFP a LTO je technológia.
NCA, NMC a LFP za mrazu maknú, ale NESMÚ sa nabíjať pod 5 *C.
Treba si to skúsiť, nabíjať okolo 0 *C a potom po 150 cykloch
zmerať kapacitu voči referencii.
LTO sa bežne nabíjajú aj 6 či 10 C. Písal som výrobcovi,
že akú teplotu treba dodržať pri nabíjaní pri 10C, 5C, 2C etc.
Uvidíme čo na to povie.
marsal64
Reputace:133
Ok, díky, tak těch +7°C pro zapnutí topení tedy nechám :-).
vlkazajac
Reputace:528
Re: Zkušenosti s provozem a dotaz na nabíjení LiFePo4
Nový příspěvek od vlkazajac »
marsal64 píše:
Musíš vziať do úvahy, že pri rozdiele teplôt 26 stupňov pri STC je Vmp na paneloch Jinko 225 napätie vyššie o celé dva volty, teda 31,4 V. Nepoznáme bohužiaľ charakteristiku podľa NOCT, tá je zase všeobecne o cca 2 V nižšie, ale pri slabom osvite bude v charakteristike bohvie kde. Ale na LiFe 8 S nemáš pri malých dobíjacích prúdoch asi viac napätia ako 26,8 V. Máš teda na paneloch stále viac napätia, ako je optimum pre pwm.
Tiež hrá úlohu, že panely západnej streche ( mppt ) sú ešte na obed viac vychladené, v danom momente teda profitujú ( nezávislosť na napätí batérie + nižšia teplota ).
Ide o to, že počas miernych teplôt začne profitovať zase pwm. Odpozoruj si, pri akom napätí panelov funguje pravá strecha, teda mppt a porovnávaj to s napätím na paneloch východnej strechy ( = napätie batérie ). Tak získaš objektívny pohľad o výhodnosti pwm/mppt.
marsal64
Reputace:133
@vlkazajac díky, technická: "východ" a "západ" jsou dvě poloviny stejné, prakticky ploché střechy.
Na PWM mám 6P a vypadá to, že je to napěťově holt občas málo, nějaké 2S3P tam raději dávat nechci kvůli napěťovému limitu.
vlkazajac
Reputace:528
Málo ? Obávam sa, že skôr veľa. Ale je to pri slabých osvitoch, mýliť sa môžem.
marsal64
Reputace:133
vlkazajac píše:
Pokud měření Axperta nekecá, tak málo.
vlkazajac
Reputace:528
To je predsa akurát ! Don't worry !
Ale už tam nič netečie, pre dnešok sme to zmeškali. Skús zajtra cez deň.
marsal64
Reputace:133
vlkazajac píše:
Nojo, jenže včera a dnes to (při zcela mizerném počasí, podotýkám) pak vypadá, jak to vypadá, rozdíly mezi PWM a MPPT pak bijí do očí :| .
Pozn. FYI ty malé noční čárky referují potíže při měření, jednak (a) s teplotní kompenzací o které jsem už psal a dále (b) situaci, kdy se vypne trochu větší zátěž (typicky napájení naftového topení) a zatímco shunt zareaguje okamžitě, tak měřič spotřeby na základě impulsů až se zpožděním. A když to od sebe odečtu, tak hned vyrábím i v noci :-) ! Celkové chybné Wh jsou ale malé a možnosti dalšího učesávání a kompenzace velké...
vlkazajac
Reputace:528
Musím to prehodnotiť....
Už som tie farbičky pochopil. Chýbajú mi tam jednotky na zvislej osi, ale ak je to zisk z panelov, tak je to divné... Taký rozdiel je nepravdepodobný, alebo mi niečo uniká .
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Vysvětlení může být SCC v Axpertu... Můj skoro nedokáže najít mppt bod pod nějakých 400W, takže pod 10% nominálního... Ten slabší na tom bude podobně. Ve slabých osvitech jsou lepší regulátory. Mám jeden s pouze 3S, 900Wp a přes zimu blbě drží mppt bod a ještě navíc neuvěřitelně kecá. Klidně píše, že do baterek jde 120W a ono to není ani 20W... Ten druhý, který má 12 panelů se chová normálně. A to mají stejný FW a rozdíl stáří není tak velký.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
