Navrh FVE bungalov
rasto1
Re: Navrh FVE bungalov
Příspěvek od rasto1 »
Vitek píše:ty jo mas tak krasně řešený barák jen jih měl být na té dlouhé straně...
Prosím ta, na 5058 moze byt max 4000W fv pole co je 14 275W panelov.
Ked mi bude svietit na vsetky panely v rovnakom case i ked nie kolmo, tak mi to vychadza na 18 panelov, co by ho mohlo pretazit.
Ako by so to riesil?
Vitek
Příspěvek od Vitek »
zdar, no v jednu chvíli jsem měl 39 panelů na tom jednom PIP 5048. ted už to mám rozdělené. 2x pip 5048
vyrobce mě upozornoval že muže výt panelů kolik chce. jen to nesmíš přetížit. nevím jak to ochránit... lze nakoupit regulátory třeba makeskyblue 60A, a to se dá už za levno pořídit. taky jeden mám ale nepoužívám ho ...
nechci aby se mi spojil potencial baterky se zemí ( makeskyblue je plechovej a musí se uzemnit, v tu ranu spojiš minus baterie s uzemněním no a nevím co na to axpert já to nezkoušel tuším že to je nebezpečné...
ještě ti večer napíšu...
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Nemám ho uzeměný,kde to je napsané?Funguje skvěle a ani přípoj obalu k zemi jsem nikde neviděl.
rasto1
Vitek píše:
Dakujem.
Ked som cital tvoje postrehy a tolko si toho na neho napojil som hned kludnejsi :-)
Uz som planoval ze zapojim tie panely rovno na 2ks 5048 na dve nezavysle fazy, aby som ich odbremenil, nebodaj umiestnil menej panelov :mrgreen:
PetaJoule
Výkon panelů [Wp]: 3420
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PetaJoule »
rasto1 píše:
dumi píše:Zaplat panbuh ze mame kacky, a doufam ze to tak zustane :-)
Neveril by si aka to je vyhoda, ked ides kamkolvek na dovolenku a nemas problem, taktiez ked robis v eurozone bankove predody, tak su zadara ...
kamkolvek ...
Svedsko, Norsko, Island, Maledivy ... do pr* zadna Eura. Doufam, ze CR kacky taky vydrzi jeste chvilku. Mimochodem mam bankovni ucty v Eurozone a prevody v ramci Eurozony jsou vsechno jenom ne zadara.
Ad bungalov:
valbova střecha - to nejhorsi co muze clovek pro (vlastne proti) FV udelat. Chtelo by to trojuhelnikove FV panely a pak teselaci. ;)
Samotny bleskosvod FV instalaci moc neochrani, jeste je nutne polozit kabely tak, aby nedochazelo k indukci. I pro tohle existuji ruzne normy, obzvlast EN 62305-1 az 4
Prikladam takovy drobny prehled na co je treba dbat. Je to sice v nemcine ale obrazky (hlavne ten posledni Falsch/Richtig) a Google translate snad pomuzou.
PV_Verlegung.pdf
(397.27 KiB) Staženo 165 x
Vitek
marko250 píše:Nemám ho uzeměný,kde to je napsané?Funguje skvěle a ani přípoj obalu k zemi jsem nikde neviděl.
Marko ! OK za těchto okolností to funguje. záměrně jsem to sem nepsal, plechové ochranné kryty musí být spojené s uzemněním... !!!! jinak nebezpečí úrazu el. proudem !
ale jasně že to takhle funguje..............
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Vitek píše:zdar, no v jednu chvíli jsem měl 39 panelů na tom jednom PIP 5048. ted už to mám rozdělené. 2x pip 5048
Ahoj, shodou okolností jsem dnes spojoval se svými Axperty záporný pól baterek se zemí, abych se zbavil jakéhosi "probíjení" daného tuším kapacitou nějakých pomocných zdrojů. Do této chvíle bez potíží.
josse
Příspěvek od josse »
Nedávno jsem zjistil, že mám mínus pól na PE, ale nevím kudy... Žádný měřitelný (klešťákem) proud jsem nikde nezjistil. Ještě tomu nějaký čas na vysvětlení dám, ale vypadá to, že to axpertům nevadí.
rasto1
Cim viac citam tym som viac zmeteny :-)
Akurat som docital osobne skusenosti uzivatelov ohladom 5048mk (axpert king) verzie, ze im tam nefunguju zakladne funkcionality a maju problemy o ktorych vedia v cine a hraju mrtveho brouka.
Taktiez predavaju stare verzie bez moznosti paralelneho prepojenia ....
rasto1
Projekt zacal nakupovanim :-)
Nakoniec som si povedal, ze nahodim 42 panelov, tak som ich dnes doviezol :-)
marko250
Lokalita: Hlučín
Pěkně si to rozjel,jaké máš a od kaď+cena? Já zase marně zháním 5048MSD a ani verze MS není skladem bez cla a výpalného teď.
rasto1
marko250 píše:Pěkně si to rozjel,jaké máš a od kaď+cena? Já zase marně zháním 5048MSD a ani verze MS není skladem bez cla a výpalného teď.
https://dom.bazos.sk/inzerat/107227135/ ... y-280w.php
O mesiac Samsung sdi a ked to vsetko budem mat na kope tak vyleziem na strechu a nahodim panely.
A potom objednam 5048ky.
rasto1
Kupil som tie panely nadomnou a 2 nshodne eom premeral a neviem ci je to koser.
Pri 0C, 45stupnov sklon, cisty juh a obloha mi jeden daval napatie naprazdno 35, V (druhy 37,5V) oba zhodne 6,3A v skrate.
Nebudu tam zle clanky?
Příspěvek od kodl69 »
těch 35V je podezřelejch. Chtělo to ještě reostat a modelářskej měřák, pro rychláý otestování Pmpp, ale v tomhle počasí to slunko díky nízkýmu úhlu a tím dlouhou cestou světla skrz atmosféru, dává míň. Naopak při teplotě 0°C be mělo být napětí naprázdno ještě vyšší, ale stačí nepatrnej stín na spodním konci panelu a nedoměříš. 37.5V by mi přišlo v pohodě.
rasto1
Takze panely a komplet montazny material nakupeny na verziu 4 :-)
Cez vikend idem pre Samsung SDI baterie (84ks) k clenovi naseho fora :-)
Teraz musim pockat na priaznive pocasie a idem na strechu nahodit 66 hakov a Hckove profily.
Potom spravim grilovacku, nahodim a poprepajam panely to by som za 1 den mohol dat :o
Mozem zacat rozmyslat nad elektro prislusenstvom, na ktore sa urcite blizsie popytam v blizkej buducnosti, nech neobjavujem koleso ale pouzijem to co vam dobre funguje.
rasto1
Akurat som pozeral ceny makeskyblue V119 a zistil som ze uz nevedia co za to pytat.
Este s kupou pockam kym podporu wifi spravia pouzitelnu a nie ze vymenia bluetooth modul za wifi.
rasto1
Dnes mi prišla nova hracka, uz sa tesim na jej reálne vyuzitie pri FV.
Vitek
hmmm že bych neznal nový vercajk na MC4 konektory vhodné do kapsičky na střechu? :D
taky lisuju nicmeně stejnejma žlutejma... :-)
rasto1
Vitek píše:hmmm že bych neznal nový vercajk na MC4 konektory vhodné do kapsičky na střechu? :D
Rovnaká fabrika iny predajca :-)
Aky priemer káblu davas do 10ky celuste?
Vitek
rasto1 píše:
máš lisovací oko na 10mm2 kabl tak ho tam sekneš do kleští vrazíš pár čelistí s vyraženým č. 10 a cvak....
samozřejmě licna
google translator říká celuste = čelisti .... snad to je dobře pochopeno :D
