marsalova poustevna
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: marsalova poustevna
Příspěvek od marsal64 »
Rozumím, díky.
marsal64
marsalova pousteva - dálkové monitorování verze 1.0
Tak jsem zprovoznil v poustevně s Foxtrotem dálkové monitorování verze 1.0...
Eh, ne, to je takový úvodní žertík (s laskavou pomocí dumiho to míním opravdu zprovoznit jinak :-)), a raději se neptejte na bepečnost... Můj router neumí VPN server, jen "IPSEC" a zatím tomu bohužel nerozumím, jestli budu rychle mazat pro nějaký nový Asus router nebo ne.
Brbla
Příspěvek od Brbla »
Jestli budeš řešit router, a budeš chtít něco opravdu slušného za přiměřený peníz, tak jedině Mikrotik. S nasetováním kdyžtak poradím, ale není to až zas takovej problém.
dumi
Příspěvek od dumi »
Ano mikrotik je fajn HW, dat do nej openWRT a nema chybu :)
marsal64
willcz
Příspěvek od willcz »
marsal64 píše:Díky, takže něco jako https://www.alza.cz/mikrotik-rb952ui-5a ... 8.htm?o=22 ?
Mikrotik je sice pekny router, ale rozhodne to neni klikaci vec pro zacatecniky.
jestli nejit radeji do nejakeho modernejsiho TP-Linku, nebo do neceho kam jde nahrat WRT
dumi
Příspěvek od dumi »
openWRT jde i do mikroriku. Sam to tak mam.
Příspěvek od brumlaj »
To si willcz přečetl již v Tvém předchozím příspěvku. Tipnul bych si, že měl na mysli použít klikací nastavení pro začátečníky od výrobce, což s mikrotikem je trochu složitější a až bude vědět o co mu jde tak do toho openwrt kdykoli nahraje a udělá tam cokoli.
marsal64
Díky moc za rady, ale asi prohodím routery mezi domovem a poustevnou a zůstanu tedy u Asus DSL-N17U a OpenVPN. Je to prostě pro mé účely lákavě jednoduché ;-).
marsal64
předzimní fóbie
Tak i při "dálkovém monitorování v 1.0" se ukazuje, že panely naplocho (zatím 6P, 7 stupňů jih, až dorazí UdělejOblohuModrou, bude celkem 12 panelů) snad dávají pro mne smysl a trochu mé předzimní fóbie zmenšují. Začaly dodávat cca 7:30, o možná hodinu dříve než "jižní" panely (10S 50 stupňů jih). Teď v 8:50 to vypadá viz obrázek (Aku 2, tj. ploché pokrývají "běžnou" spotřebu typu router atd., Aku 1 - jižní - už něco málo dávají také).
marsal64
panely naplocho
Tak zatím ty ploché panely (6p JINKO 225 Wp, 7 stupňu na jih) fungují z mého pohledu skutečně nadějně (dnes, tj. 26.9. 11:00). A to olovo brzy vyměním :-).
marsal64
Nejistota ohledně nabíjení
Tak konečně (jakžtakž) měřím a tedy vidím - a už zase mi něco není jasné :oops:.
Chci se u LiFePo pohybovat mezi 3V dole a 3,33V nahoře. Dobře. Mám tedy hořejšek nastavený u 24V systému na 26.6 nebo 26.7V. U Axpertů nastavuji napětí Float = napětí Absorbce. Bulk tedy dojede na nastavené napětí a pak, předpokládám, pokračuje při daném nastavení (absobco-)float (monitorovaný Axpert skutečně hlásí, že ve floatu je). U Axperta jsem pozoroval proud do baterií cca 6 A (u druhého cca 8 A), koukám na to občas dnes po vícero hodin a pokud tento proud klesá, tak pomalu (ano, bude datalogger...). Pracovně si myslím, že je prostě pořád nenabito a až nabito bude (pokud tedy slunce dá), proud poklesne blízko nule. Mám pravdu nebo je to jinak?
A pokud je to tak, pak ale ouha, nejspíš v zimě ty baterky vlastně nikdy do plna ze slunce nenabiju, hrozí tam o to větší riziko jejich rozhození -> BMS nutné. A chce to (pro daný účel) přepanelovat, jak to jen jde (a v létě řešit obrpřebytky...).
A na kolik vlastně je nebo není nabito se dovím až přesnějším SOC měřením a počítáním v mém milém Foxtrotu ev. něčem jako BMV 700, resp. až po dobrém ocejchování měřičů, které mám.
Za nějaký komentář k těmto meditacím budu vděčný.
Edit: baterky jsou nominálně 4,8 + 4,8 kWh
Příspěvek od rva »
Nabito nebudeš mít nikdy. Vždy tam můžeš ještě trošku nacpat při trošku vyšším napětí. Nechal bych to jak to máš. Mám to podobně.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
marsal64
Rozumím, díky. Slunce dnes ještě přeje takovému učení se. Nyní jsem na 4,8 A při 26,67V a zdá se že to stále klesá - jaká může být očekávaná hodnota "stálého float proudu" při takovémto napětí?
volente
Příspěvek od volente »
To záleží na kapacitě baterií. Relativně to může jít až pod 1% kapacity.
marsal64
OK, to mé měření by tedy potvrzovalo stav "nedobito" (4.8 A při cca 200 Ah).
"Tepelná ztráta" na LiFePo baterkách je tedy cca 1%?
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
U mne se Lifepo projevuje úplně stejně. Proud po přepnutí do floatu klesne dolů a pak pomalu klesá dolů. V současné době klesnutí na nulu prakticky nehrozí. V létě se mi to párkrát stalo. Když nebyl nikdo doma tak to bylo v deset hodin dopoledne ve floatu a později odpoledne proud klesl k nule. Čistá nula tam nikdy nebyla, projevilo se to jako cyklování okolo nuly. Pár vteřin dobíjení baterie střídané pár vteřinami odběru z baterie proudem max. 0,5A. Takto to trvalo až do západu slunce a pak nastal klasický odběr. Ráno slunce začalo opět dobíjet baterie a odpoledne se to zopakovalo.
Tento jev jsem sledoval vícekrát.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Příspěvek od rva »
marsal64 píše:OK, to mé měření by tedy potvrzovalo stav "nedobito" (4.8 A při cca 200 Ah).
Ne. I proudem 1 A bys takové články přebil a zničil.
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Záleží na DC res. baterky/článku/packu a na chémii, ergo katóde, anóde, elyte, spojoch, teplote
všetkých súčastí.
LiB može mať 85 ale aj 99 % - nú účinnosť.
Ak sa LiFe nechá dlho / hodiny / nad 3.46 V Voc per cell, resp. ešte vyššie,
tak skor sa zničí elyt. a elektródy.
Ale ak sa nabije na 3.6 V a potom sa zapne odber a klesne to pod 3.325,
tak to je OK, ak je ostatné, napr. teplota, prúdy OK.
marsal64
Dotaz - tloušťka samopájitelného drátku pro uni plošák
Ahoj, jakou používáte tloušťku samopájitelného drátku, když drátujete něco na univerzální desce plošného spoje?
Kde se to dá rychle někde po Praze koupit?
Krásné, vracím se k něčemu, co jsem dělal naposledy asi před patnácti lety, ale zbytky toho drátku už nemůžu najít...
No a k tomu ještě takový další "seniorský" dotaz: používáte k tomuto starou dobrou trafopáječku nebo je to dneska už jaksi mimo mísu ;-) ?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
