Cebro GX
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Cebro GX
Lze k Cebro GX připojit pouze jejich originální dotykové LCD nebo jakýkoliv monitor s HDMI? Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: okr. Vyškov
Re: Cebro GX
jakýkoliv
Re: Cebro GX
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Cebro GX
Ja mam vybrany tenhle - prijde do vodotesne krabice na boku venkovniho rozvadece elektrarny, aby nebylo treba kvuli zmene nastaveni otvirat rozvadec, ale uprimne nevim zda to neni uplne zbytecne - vsechno resi tablet na siti atp.
Re: Cebro GX
Pro kochání se je to asi zbytečné, navíc to žere elektriku. Použití to má dobré v tom, pokud máte wifi napájené z měniče. Něco se špatně klikne v nastavení či se něco pokazí, tak pak znovuspustit elektrárnu může být docela opruz (ne zas, že by to bez toho nešlo). Díky tomu, že je to napojené přímo, tak to jede furt, nezávisle na wifi a dalším
Re: Cebro GX
Iwq: to vypadá dobře myslíš že na tom bude makat i dotyk pro cebro?:) já to chtěl aby byl přehled i bez koukání na mobil.
- Výkon panelů [Wp]: 3420
Re: Cerbo GX
Mohu potvrdit, že to funguje, a to i při použití takového 30m kabelu: https://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-m-m ... 11/produktElektroEzs píše:Iwq: to vypadá dobře myslíš že na tom bude makat i dotyk pro cebro?:) já to chtěl aby byl přehled i bez koukání na mobil.
Jinak se to opravdu jmenuje Cerbo - od Kerberos (hlídací pejsek). U Victronu je jistě někdo fanda do řecké mythologie (Venus, Skylla, Phoenix, Cerbo,...)
Re: Cebro GX
Já objednal 11.11 nakonec tohle https://m.aliexpress.com/item/100500476 ... 4itemAdapt za 1040,- i s poštou, tak až dorazím dám vědět jak to maká
Re: Cebro GX
Dávám info ohledně LCD z Ali. LCD funguje, dotyk jen částečně(ve spodní části zvolím menu to se otevře ale pak jde v menu vybrat jen první položka další ne, je to tedy divné že funguje jen na půl, ale originální display má podle Neosolaru ovládání dotyku v HDMI a USB jen jako napájení. Toto LCD má dotyk v USB). Vzhledem k tomu že jsem to kupoval hlavně abych viděl údaje na rozvaděči tak jsem spokojen, třeba se podaří vyřešit i dotyk.
Re: Cebro GX
Moje vlákno jsi četl, tam jsem to přeci zmiňoval: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p186450 s odkazem na postup kalibrace dotykové oblasti, které je potřeba, aby to fungovalo správně.
Copy-paste postupu (vyžaduje ssh do cerba):
1) instalace nástroje
opkg update
opkg install tslib-calibrate
2) zakázat displej (aby ho mohl ten kalibrátor použít pro sebe) a reboot:
touch /etc/venus/headless
reboot
3) zkalibrovat
fbset -xres 1024 -yres 600
ts_calibrate
4) povolit displej a reboot
rm /etc/venus/headless
reboot
pak už to bude fungovat
opkg update
reboot
3) zkalibrovat
ts_calibrate
reboot
Re: Cebro GX
Nečetl tak nějak jsem spíš počítal že dotyk nebude fungovat Díky moc za postup na kalibraci jdu to vyzkoušet
Re: Cebro GX
Tak po kalibraci funguje i dotyk na 100%,takže levná náhrada origo LCD. Velké díky za pomoc s nastavením mihlit
Re: Cebro GX
Tak to jsem zbytecne kupoval original . Zkusim i Vase reseni kluci, dekuji za rady.
Otazka zni, jestli po aktualizacich Cerba, ktere obcas probihaji nahodou nevypadnou ty upravy, ktere jsou rucne delane.
EDIT: nahodou neni nikde panel co ma vyvody zezadu ze? Zatim jsem nasel vse z boku. Chci to hodit na zed, tak aby to bylo ciste.
Re: Cebro GX
Take jsem hledal aby mel vyvod ze zadu ale nenasel jsem. Kazdopadne nefunguje uspavani displaye:)
Re: Cebro GX
Ahoj zná někdo typ teplotních čidel co používá Victron pro Cebro GX nebo lepší koupit originál? Díky
Re: Cebro GX
Je to LM335Z.ElektroEzs píše:Ahoj zná někdo typ teplotních čidel co používá Victron pro Cebro GX nebo lepší koupit originál? Díky
Re: Cebro GX
Díky
Re: Cebro GX
Tak mi ani ne po roce odesel display z ali tak vaham zda radeji nekoupit origo:-) podsvícení funguje ale nereaguje na zapojení hdmi nesetkal se s tim někdo?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cebro GX
si tam dej starej mobil a mas to taky ne? Pokud uz potrebujes mit jedno misto kam potrebujes chodit a kochat se.
Re: Cebro GX
Taky by to slo
