Cebro GX
Uživatelé diskutují o možnostech připojení k Cebro GX, zda lze použít pouze originální dotykové LCD nebo i jiné monitory s HDMI. Sdílejí zkušenosti s nefunkčním displejem z AliExpressu a zvažují nákup originálu. Probírá se také typ teplotních čidel používaných Victronem a otázky kolem montáže a uspávání displeje. Někteří hledají řešení pro čistou instalaci s vývody zezadu.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Cebro GX
Lze k Cebro GX připojit pouze jejich originální dotykové LCD nebo jakýkoliv monitor s HDMI? Díky
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Cebro GX
Nový příspěvek od mihlit »
jakýkoliv
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Cebro GX
Nový příspěvek od lwq »
Ja mam vybrany tenhle - prijde do vodotesne krabice na boku venkovniho rozvadece elektrarny, aby nebylo treba kvuli zmene nastaveni otvirat rozvadec, ale uprimne nevim zda to neni uplne zbytecne - vsechno resi tablet na siti atp.
mihlit
Reputace: 98
Re: Cebro GX
Pro kochání se je to asi zbytečné, navíc to žere elektriku. Použití to má dobré v tom, pokud máte wifi napájené z měniče. Něco se špatně klikne v nastavení či se něco pokazí, tak pak znovuspustit elektrárnu může být docela opruz (ne zas, že by to bez toho nešlo). Díky tomu, že je to napojené přímo, tak to jede furt, nezávisle na wifi a dalším
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Iwq: to vypadá dobře myslíš že na tom bude makat i dotyk pro cebro?:) já to chtěl aby byl přehled i bez koukání na mobil.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Cerbo GX
Nový příspěvek od PetaJoule »
ElektroEzs píše:
Mohu potvrdit, že to funguje, a to i při použití takového 30m kabelu: https://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-m-m ... 11/produkt
Jinak se to opravdu jmenuje Cerbo - od Kerberos (hlídací pejsek). U Victronu je jistě někdo fanda do řecké mythologie (Venus, Skylla, Phoenix, Cerbo,...)
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Já objednal 11.11 nakonec tohle https://m.aliexpress.com/item/100500476 ... 4itemAdapt za 1040,- i s poštou, tak až dorazím dám vědět jak to maká :D
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Dávám info ohledně LCD z Ali. LCD funguje, dotyk jen částečně(ve spodní části zvolím menu to se otevře ale pak jde v menu vybrat jen první položka další ne, je to tedy divné že funguje jen na půl, ale originální display má podle Neosolaru ovládání dotyku v HDMI a USB jen jako napájení. Toto LCD má dotyk v USB). Vzhledem k tomu že jsem to kupoval hlavně abych viděl údaje na rozvaděči tak jsem spokojen, třeba se podaří vyřešit i dotyk. ;)
mihlit
Reputace: 98
Re: Cebro GX
Moje vlákno jsi četl, tam jsem to přeci zmiňoval: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p186450 s odkazem na postup kalibrace dotykové oblasti, které je potřeba, aby to fungovalo správně.
Copy-paste postupu (vyžaduje ssh do cerba):
1) instalace nástroje
opkg update
opkg install tslib-calibrate
2) zakázat displej (aby ho mohl ten kalibrátor použít pro sebe) a reboot:
touch /etc/venus/headless
reboot
3) zkalibrovat
fbset -xres 1024 -yres 600
ts_calibrate
4) povolit displej a reboot
rm /etc/venus/headless
reboot
pak už to bude fungovat
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Nečetl tak nějak jsem spíš počítal že dotyk nebude fungovat :D Díky moc za postup na kalibraci jdu to vyzkoušet ;)
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Tak po kalibraci funguje i dotyk na 100%,takže levná náhrada origo LCD. Velké díky za pomoc s nastavením mihlit :)
ladik
Reputace: 4
Re: Cebro GX
Nový příspěvek od ladik »
Tak to jsem zbytecne kupoval original :-D. Zkusim i Vase reseni kluci, dekuji za rady.
Otazka zni, jestli po aktualizacich Cerba, ktere obcas probihaji nahodou nevypadnou ty upravy, ktere jsou rucne delane.
EDIT: nahodou neni nikde panel co ma vyvody zezadu ze? Zatim jsem nasel vse z boku. Chci to hodit na zed, tak aby to bylo ciste.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Take jsem hledal aby mel vyvod ze zadu ale nenasel jsem. Kazdopadne nefunguje uspavani displaye:)
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Ahoj zná někdo typ teplotních čidel co používá Victron pro Cebro GX nebo lepší koupit originál? Díky
Sofin
Reputace: 3
Re: Cebro GX
Nový příspěvek od Sofin »
ElektroEzs píše:
Je to LM335Z.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Díky
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Tak mi ani ne po roce odesel display z ali tak vaham zda radeji nekoupit origo:-) podsvícení funguje ale nereaguje na zapojení hdmi nesetkal se s tim někdo?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cebro GX
Nový příspěvek od glottis »
si tam dej starej mobil a mas to taky ne? :) Pokud uz potrebujes mit jedno misto kam potrebujes chodit a kochat se.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Cebro GX
Taky by to slo😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], marko250 a 0 hostů
