Lze z tohoto elektroměru poznat přetoky do sítě?
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Reputace: 8
Re: Lze z tohoto elektroměru poznat přetoky do sítě?
Asi bude stačiť, ak po odpojení vetve namerajú.
A keď nájdu previnilca, tak to bude naozaj drahé...
Inak, pri prácach, údržbe by si mal technik to vedenie skratovať (odpojiť, premerať, skratovať).
Inak, dodávať do odpojenej siete, to je snáď všeobecne ohrozenie (ak nedôjde k žiadnej škode alebo úrazu). To nejde iba o prácu technika, ktorý má príslušné vzdelanie, školenie a vybavenie.
- Reputace: 2
To by me zajimalo jak je to na te AC strane menicu udelane aby to bylo spolehlive. Predstava az bude kazdej druhej barak mit cinskej menic s pretokama a muset se hrabat nekde v nozovkach. Ono zkratovat zemni vodice nejde jako madzemni vedeni.
- Reputace: 310
Tak pokud by měnič dodával i při odpojení sítě, tak bude průser třeba při výměně elektroměru. Montér si vypne jistič před elektroměrem a až se dotkne drátů na elektroměru, tak fostane ránu..
- Reputace: 13
A proto se do elektroměrového rozvaděče (a do ostatních rozvaděčů) doplňuje štítek s textem "POZOR! Zpětný proud"PetrDubi píše:Tak pokud by měnič dodával i při odpojení sítě, tak bude průser třeba při výměně elektroměru. Montér si vypne jistič před elektroměrem a až se dotkne drátů na elektroměru, tak fostane ránu..
- Reputace: 310
Mart: to je pravda, ale při "černém" připojení ongridu nebo hybridu bude taková cedulka kontraproduktivní
- Reputace: 2
Cedulku urcite dat! Tady nejde o pokutu, ale o zdravi. Je treba se prilis nespolehat na cinsky menic. Zapojit do site az po schvaleni. Pak jste kryti. Jinak se vas nikdo na nic nebude ptat. A verte ze o pretokach to neni. Kolik z vas ma doma elektromer, kde je mozne naklikat registr 2.8.0?
- beethowen
- Reputace: 153
Nevím, co tu řešíte.
Ongrid nemůže dodávat z podstaty. Pokud mu seberu síť, nemá se na co zavěsit a vypíná se.
Off-grid s bypassem nemůže protože když má zapnutý bypass, tak nemá připnutý měnič na výstupu a už vůbec ne na vstupu.
Hybrid by z principu mohl, ale zase platí pokud mu odeberu na vstupu zdroj (DS, centrála, atd.), tak rozepíná vazební relé a do vstupu ACin nemůže nic dávat.
To by se potom taky mohlo stávat, že vypadne distribuci VN a nějaká malá ongridovka, nebo pár ongridovek jako budou krmit celou vesnici a to VN trafo? To snad ne!!
Ty měniče musí být antiostrovní.
Aby vznikl nějaký přetok, musí ten měnič být nejprve nafázovaný na té síti, jinak nic nevyrábí. Vyrábět může jenom když je paralelně se sítí, což při rozpojení jističe na elektroměru rozhodně není.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Pravdu má v podstatě beethowen.
Druhá věc je porucha funkce některých ongrid/hybrid měničů.
Ve zkratce se dá říct, že při pracích v DS se vždy provede zkratování daného vývodu, výjimku mají práce PPN (např. výměna pojistek, kontroly ŘPÚ) a některé vybrané úkony (např. zmíněná výměna elektroměru). Tím pádem by v síti nn neměl nastat nebezpečný stav pro práci při provozu ongridovky/hybridu ani při její poruše(ve stavu kdy je přibližně srovnána výroba a spotřeba ve vzniklém ostrovu nn DS). To riziko u výměny elměru a poruchy hybridního střídače zde asi existuje, ale není to standartní stav.
Mimochodem na letošním CIREDu se objevilo několik příspěvků, které se zabývali měřením funkcí střídačů kolem 10kW (dotační ongridy/hybridy) a většina měničů na trhu neplní některé podmínky PPDS příloha 4 (některé typy neplní prakticky žádnou). Proto bych nevylučoval ani riziko poruchy hybridu, jsou to prostě výrobky různé kvality.
A trochu mimo téma: p. Vaněk z ČEZu tam prezentoval nechtěný provoz FVE 5MW do ostrovu v DS (22kV) po dobu 8 minut - hlavní důvod bylo nastavení frekvenčních ochran na širší rozsah (ale přesto v souladu s podmínkami provozu OZE) a vypnutí VN vývodu v rozvodně přesně ve chvíli, kdy byla bilance výkonu na vývodu 0. Takže i ongrid FVE (i když tohle byla velká instalace) dokáže dodávat do nechtěného ostrovu v síti...
- Reputace: 351
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Velky ongrid to asi chvilku udrzi, nez mu padne napeti pod urcite meze ale male menice to proste nedaj. Kor menice s limiterem, ktere davaj v tu chvili jen co je potreba a pri odpojeni to jde cele rychle dolu. Proto pak jsou i chtene ty napetove a frekvencni ochrany. Zajimalo by me, ktere menice to splni sami. V PPDS priloze 4 jsou napsane a je tam i ze pri vyboceni z mezi se menice musi vypnout a kdyz nema postupny start tak na 20 minut. Takze kdyz mi DS cukne ochrana mi shodi na 20 minut menice.
- Reputace: 3
Souhlas, malý měnič může udržet nějakou malou síť a to ještě spíš jen teoreticky. Pak záleží taky jakou metodu používá měnič detekci vnější sítě (frekvence, změny P/Q,...). Právě toto ty měniče dovedou splnit, horší je to s dalšími požadavky přílohy 4.glottis píše:...když mi DC cukne...
Např. postupné najíždění nedokázali splnit všechny - byl tam problém s délkou najíždění (kratší i delší než je požadavek, odchylka v řádu minut). Ale ano, platí že po výpadku sítě nesmí měniče hned najet - musí počkat 5min a pak jít 10%Pn/min, nebo těch 20 minut a pak zap, když postupný start měnič nedovede.
- Reputace: 3
Ešte je jedna možnosť ako zamedziť úraz technika prietokom pri vypnutej DS. A to buď nainštalovať stykač, ktorý pri strate DS sa odpojí alebo Smart vypinač ( 1f je aj s elektromerom), ktorý urobí to isté čo stykač.
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
lzahradil píše:Nedělám si iluze o tom že ČEZák při odečtu nedal echo že mám na baráku panely..
Přesně tak jsem to měl taky... Loni jen 4 panely na střeše baba při odečtu si toho všimla a do měsíce jsem měl elektroměr co umí i přetoky
- Reputace: 351
me se to stalo taky, ze po namontovani fve do par mesicu vymena ale bohuzel to je spis kosnpiracni teorie
ten muj elektromer totiz uz byl za zivotnisti. Nedelejte si iluze, ze nejaka baba to bdue nekde hlasit jen tak pro zabavu. Vetsina jich udela jen to co musi a dal nehnou ani prstem. To by za to museli mit ohodnoceni a nemyslim si, ze je k tomu jakakoliv motivace. Stejne ten elmer vymeni jednou vsem.
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Využiji tohoto tématu k dotazu. Mají elektroměry, které měří zpětné přetoky nějakou aktuální signalizaci, že k němu momentálně dochází? Jak je to s jednotlivými fázemi, je to sumarizované? Když je třeba přetok jen na jedné fázi a z ostatních je odběr?
- Reputace: 790
Když řekneš typ, tak se dá najít dokumentace, takže v pdfku by se to mohlo najít.
- Reputace: 2
Typ nevím, je to u známého, který teď někde lyžuje. Tak až se vrátí. Ale stačilo by mě obecně, jestli se to používá, podobně jako třeba výstup pulsů spotřeby.
- Reputace: 281
Tak u mého to šipkama ukazuje kterým směrem ten proud teče, registr na přetoky to zobrazuje za všechny fáze tak jak nízký a vysoký tarif.
Zda je v elektroměru ten přetok rozdělen i podle fází možné je - záleží na typu elektroměru.
Jinak v každém případě by měl nějak signalizovat zda přetok trvá, jedině že by měl nějaký hrozně starý elektroměr který přetok neměří a přičítá to do spotřeby.
- Reputace: 89
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
U mého elektroměru, z dokumentace: Bliká bargraf a L1 nebo L2 nebo L3 - v příslušné fázi je opačný směr proudu (dodávka).
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Taky jsem zjistil tady minule ze kdyz blika je pretok akorat u me to delal vadny frekvencni menic a ne FVE
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
