od kyocera » úte led 10, 2023 1:24 pm
Dobře, nyní jste to napsal jednoznačně. Výkon 5kW se nebude přenášet 24hodin nepřetržitě.
Něco jiného by bylo, kdyby se výkon 5kW přenášel maximálně a nepřetržitě 24 hodin denně a 365 dní .
Nejprve se tedy podíváme na rozložení výkonu v času 24hodin u Vaší domácnosti.
V noci bude malý odběr cca 100- až 300W. Přes den může docházet k souběhu více spotřebičů
a výkon 5kW může být dosahován, jen krátce. Ten souběh spotřebičů přes den na max. výkon může být 4 až 8% času
během dne. Střední přenášený výkon během 24 hodin je ve Vašem případě hluboko pod 1kW, asi tak 0,7kW.
Pro střední přenášený výkon pod 1kWh během 24hodin vyhoví i 4mm2 pro jednu fázi max 5kW. Souhlasíte s mým odhadem pod 1kWh
středního výkonu během 24 hodin ve Vaší domácnosti ? Pokud ano, pak 4mm2 pro max. 5kW. Je to určitá ekonomická optimalizace ceny vedení 38m vzhledem ke střednímu přenášenému výkonu jen pro 5kW. Pak ale píšete, že do budoucna to bude 2x 5kW a tady už budou větší nároky na nulový vodič společný pro 2x 5kW ,pokud nulák bude použitý jako společný vodič. Pokud se jedná tedy o budoucnost 2 x 5kW a 38m, pak bych se přikláněl k 5x6 .
Podobným způsobem se navrhují i vedení na dálkový přenos energie a vodiče se nedimenzují na krátkodobý maximální výkon.
5300Wp panel , reg. Victron E. 150V/70A ,aku 50ks LTO 40Ah,to je 4kWh v LTO nap. 57,5V, BMS Sokol 400E ,řídící relé Leonardo 48V,
LF Victron E.P.1200VA a HF měnič 3kW Gepard 48V a LF Modrá trojka 3000VA
Příprava nová instalace panel 8kWp,reg.Harmonie12kW/360V,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW, BMS Sokol 400E , řídící relé Leonardo 360V,
modul HIS, modul chytré řízení ,Aku LIFE 360V/ 10kWh
