nastaveni nabijeni pro Samsung SDI z BMW I3
Baterie Samsung SDI v konfiguraci 12S (45 V) lze nabíjet Victron Multiplus s nastavením horní hranice napětí kolem 49,2 V (4,1 V na článek). Ideální hodnoty pro režimy Absorption a Float jsou přibližně 4,1 V na článek, přičemž občasné zvýšení na 4,15 V je možné bez BMS. Při nabíjení je důležité sledovat vyrovnanost napětí článků, aby nedocházelo k jejich rozcházení.
jumpmans
Nový příspěvek od jumpmans »
ahoj, mam baterie Samsung SDI v zapojeni 12S, t.j. 45V. Nabijim je Victronem, aktualne mam nastavene nabijeni na 48V.
jakou muzu pouzit horni hranici nabijeni? predpokladam spravne, ze je mozne 4,1V na clanek, t.j. 49,2?
v konfiguraci Multiplus muzu nastavit Absorption a Float. Jake by tam mely byt idealne hodnoty?
diky moc vsem za radu.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: nastaveni nabijeni pro Samsung SDI z BMW I3
Nový příspěvek od FRSO »
jumpmans píše:
Jj, taky jsem jeden ze akupack provozoval s MPPT Victron a MPII, Float jsem měl stejný 4,1V, občas jsem to nabil na 4,15V a fungovalo to ok i bez Bms-ky.
jumpmans
Díky, zkusím
Jak jsi měl nastavený Absorption?
Sent from my iPhone using Tapatalk
FRSO
Reputace:163
jumpmans píše:
Díky, zkusím
Psal jsem že byl Float stejný, takže ABS 4,1V, jen si při prvním nabíjení poměř jestli se články nerozchází, já to nabíjel do 60 A a napětí bylo stejné na 1 mV.
