nastaveni nabijeni pro Samsung SDI z BMW I3
ahoj, mam baterie Samsung SDI v zapojeni 12S, t.j. 45V. Nabijim je Victronem, aktualne mam nastavene nabijeni na 48V.
jakou muzu pouzit horni hranici nabijeni? predpokladam spravne, ze je mozne 4,1V na clanek, t.j. 49,2?
v konfiguraci Multiplus muzu nastavit Absorption a Float. Jake by tam mely byt idealne hodnoty?
diky moc vsem za radu.
Re: nastaveni nabijeni pro Samsung SDI z BMW I3
Jj, taky jsem jeden ze akupack provozoval s MPPT Victron a MPII, Float jsem měl stejný 4,1V, občas jsem to nabil na 4,15V a fungovalo to ok i bez Bms-ky.jumpmans píše:ahoj, mam baterie Samsung SDI v zapojeni 12S, t.j. 45V. Nabijim je Victronem, aktualne mam nastavene nabijeni na 48V.
k 28.9.2024 11500kWh
Díky, zkusím
Jak jsi měl nastavený Absorption?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Psal jsem že byl Float stejný, takže ABS 4,1V, jen si při prvním nabíjení poměř jestli se články nerozchází, já to nabíjel do 60 A a napětí bylo stejné na 1 mV.jumpmans píše:Díky, zkusím
- 0 Odpovědi
- 629 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
- 0 Odpovědi
- 323 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrtigr
- 49 Odpovědi
- 4625 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 0 Odpovědi
- 1197 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rams
- 4 Odpovědi
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
