nastaveni nabijeni pro Samsung SDI z BMW I3
Uživatelé diskutují správné nastavení nabíjení baterií Samsung SDI v zapojení 12S (45 V) pomocí Victron Multiplus. Doporučená horní hranice nabíjení je kolem 4,1 V na článek, tedy přibližně 49,2 V celkem. Pro režimy Absorption a Float se uvádí hodnoty kolem 4,1 V, někdy až 4,15 V, což je bezpečné i bez BMS. Diskuze pomáhá najít ideální parametry pro dlouhou životnost a bezpečnost baterií v BMW i3.
jumpmans
Nový příspěvek od jumpmans »
ahoj, mam baterie Samsung SDI v zapojeni 12S, t.j. 45V. Nabijim je Victronem, aktualne mam nastavene nabijeni na 48V.
jakou muzu pouzit horni hranici nabijeni? predpokladam spravne, ze je mozne 4,1V na clanek, t.j. 49,2?
v konfiguraci Multiplus muzu nastavit Absorption a Float. Jake by tam mely byt idealne hodnoty?
diky moc vsem za radu.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: nastaveni nabijeni pro Samsung SDI z BMW I3
Nový příspěvek od FRSO »
jumpmans píše:
Jj, taky jsem jeden ze akupack provozoval s MPPT Victron a MPII, Float jsem měl stejný 4,1V, občas jsem to nabil na 4,15V a fungovalo to ok i bez Bms-ky.
K 22.10.2025 16550kWh
jumpmans
Díky, zkusím
Jak jsi měl nastavený Absorption?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Reputace: 163
jumpmans píše:
Díky, zkusím
Psal jsem že byl Float stejný, takže ABS 4,1V, jen si při prvním nabíjení poměř jestli se články nerozchází, já to nabíjel do 60 A a napětí bylo stejné na 1 mV.
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot]
