Solární panely na balkoně
Solární panely na balkoně mohou mít sníženou účinnost při zasklení kvůli nižší propustnosti světla běžných okenních skel, která dosahuje kolem 70-75 %. Použití extra čirého kaleného skla může propustnost světla mírně zvýšit. Vyšší teplota za zasklením může dále negativně ovlivnit výkon panelů, i když samotné články jsou již kryté sklem. Zasklení také pomáhá chránit panely před sněhem v zimním období, což může být praktické řešení.
fajst
Nový příspěvek od fajst »
Mám 4 ks 30W solární panely na balkoně a nyní jsem se rozhodl tento balkon zasklít. Ovšem mám obavy zdali se nesníží účinnost těchto panelů když budou za sklem. Má někdo z vás s tímto zkušenost?
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Solární panely na balkoně
Nový příspěvek od sindyk »
Pokud na to půjdu teoreticky, samotné články panelu jsou také kryté sklem, takže funkčně to tomu vadit nebude. Skla ale mívají určitou propustnost světla, rychlé googlení říká, že je to kolem 70-75% u běžných oken, takže výkon panelu to určitě sníží. Na zaskleném balkoně bude také vyšší teplota, což má zase negativní dopad na výkon panelu.
fajst
Ono mě jde hlavně o zimní období kvůli navátému sněhu, neboť panely mám na zábradlí z vnitřní strany. Přes léto bude roztaženo.
fanfox
Nový příspěvek od fanfox »
zdravím,
taky jsem nad tímto dumal pro lodžii, okna jsou více skel a všelijak propustná z důvodů tepelno-průhledných.
Na panely se používá asi ještě "propustnější" sklo, sklenář mě na to neodpověděl.
Zasklení lodžie potřebuje "razítka", a prý by asi bylo možné místo normálního kaleného skla čirého (lom, řez je do zelena, a má asi 90% propustnost světla) použít sklo "extra čiré" kalené (lom,řez je průsvinější a propustnost světla asi o chlup větší).
Detaily jsem zatím neřešil. Na zasklení nespěchám.
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
