Solární panely na balkoně
Diskuze se věnuje zkušenostem s instalací solárních panelů na balkoně, který je plánován ke zasklení. Uživatelé sdílejí informace o propustnosti různých typů skel a jejich vlivu na výkon panelů, přičemž upozorňují na možné snížení účinnosti kvůli nižší propustnosti světla a zvýšené teplotě za sklem. Zmiňuje se také ochrana panelů v zimním období a možnosti použití speciálního skla pro lepší světelnou propustnost.
fajst
Nový příspěvek od fajst »
Mám 4 ks 30W solární panely na balkoně a nyní jsem se rozhodl tento balkon zasklít. Ovšem mám obavy zdali se nesníží účinnost těchto panelů když budou za sklem. Má někdo z vás s tímto zkušenost?
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Solární panely na balkoně
Nový příspěvek od sindyk »
Pokud na to půjdu teoreticky, samotné články panelu jsou také kryté sklem, takže funkčně to tomu vadit nebude. Skla ale mívají určitou propustnost světla, rychlé googlení říká, že je to kolem 70-75% u běžných oken, takže výkon panelu to určitě sníží. Na zaskleném balkoně bude také vyšší teplota, což má zase negativní dopad na výkon panelu.
fajst
Ono mě jde hlavně o zimní období kvůli navátému sněhu, neboť panely mám na zábradlí z vnitřní strany. Přes léto bude roztaženo.
fanfox
Nový příspěvek od fanfox »
zdravím,
taky jsem nad tímto dumal pro lodžii, okna jsou více skel a všelijak propustná z důvodů tepelno-průhledných.
Na panely se používá asi ještě "propustnější" sklo, sklenář mě na to neodpověděl.
Zasklení lodžie potřebuje "razítka", a prý by asi bylo možné místo normálního kaleného skla čirého (lom, řez je do zelena, a má asi 90% propustnost světla) použít sklo "extra čiré" kalené (lom,řez je průsvinější a propustnost světla asi o chlup větší).
Detaily jsem zatím neřešil. Na zasklení nespěchám.
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
