Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Pro AGM baterii 4x 12V 270ah je doporučený nabíjecí proud přibližně 1/10 kapacity, tedy kolem 27A. Nastavení 30A je proto vhodné a bezpečné. Při paralelním zapojení baterií se proudy sčítají, což umožňuje zvýšit nabíjecí proud až na 60A, pokud je více baterií zapojeno paralelně. Je důležité také sledovat datasheet konkrétní baterie, kde může být uvedeno maximální doporučené nabíjecí proudové omezení.
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj, jaký nabíjecí proud ze sítě nastavit pro AGM 4x 12V 270ah?
Aktuálně mám 30A.
Děkuji
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Nový příspěvek od Soban »
Pro olovo při normálním nabíjení je doporučované 1/10C čili 27A takže nastavené 30A je OK.
Ovšem chtělo by to skouknout datashet u mých 200Ah je psáno že nabíjecí proud by měl být nižší jak 50A
Alexisis
Super. Moc děkuji. O desetině jsem věděl, ale nebyl jsem si jist, zda tam nehraje nějakou roli počet baterií.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Paralelně se sčítají proudy, sériově napětí, naprostý základ elektro. Takže až přidáš další sériovou čtveřici paralelně, tak můžeš jít na 60A ...
