Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení nabíjecího proudu pro baterii AGM 4x 12V 270ah. Doporučuje se nabíjecí proud kolem 1/10 kapacity, tedy přibližně 27A, což odpovídá i nastaveným 30A. Upozorňuje se také na význam kontroly datasheetu baterie, kde může být uveden maximální doporučený nabíjecí proud.
Alexisis
Ahoj, jaký nabíjecí proud ze sítě nastavit pro AGM 4x 12V 270ah?
Aktuálně mám 30A.
Děkuji
Aktuálně mám 30A.
Děkuji
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 307
Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Pro olovo při normálním nabíjení je doporučované 1/10C čili 27A takže nastavené 30A je OK.
Ovšem chtělo by to skouknout datashet u mých 200Ah je psáno že nabíjecí proud by měl být nižší jak 50A
Alexisis
Super. Moc děkuji. O desetině jsem věděl, ale nebyl jsem si jist, zda tam nehraje nějakou roli počet baterií.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 950
Paralelně se sčítají proudy, sériově napětí, naprostý základ elektro. Takže až přidáš další sériovou čtveřici paralelně, tak můžeš jít na 60A ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Pawel
