Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení nabíjecího proudu pro baterii AGM 4x 12V 270ah. Doporučuje se nabíjecí proud kolem 1/10 kapacity, tedy přibližně 27A, což odpovídá i nastaveným 30A. Upozorňuje se také na význam kontroly datasheetu baterie, kde může být uveden maximální doporučený nabíjecí proud.
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj, jaký nabíjecí proud ze sítě nastavit pro AGM 4x 12V 270ah?
Aktuálně mám 30A.
Děkuji
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 307
Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Nový příspěvek od Soban »
Pro olovo při normálním nabíjení je doporučované 1/10C čili 27A takže nastavené 30A je OK.
Ovšem chtělo by to skouknout datashet u mých 200Ah je psáno že nabíjecí proud by měl být nižší jak 50A
Alexisis
Super. Moc děkuji. O desetině jsem věděl, ale nebyl jsem si jist, zda tam nehraje nějakou roli počet baterií.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Paralelně se sčítají proudy, sériově napětí, naprostý základ elektro. Takže až přidáš další sériovou čtveřici paralelně, tak můžeš jít na 60A ...
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
