čerpadlo pro vrt na letním táboře
Diskuse se zaměřuje na výběr vhodného čerpadla pro 8m hluboký vrt na letním táboře, kde je potřeba zajistit dostatek vody během sezóny i pomalé čerpání mimo ni pro čištění vrtu. Probírá se použití 12V a 230V čerpadel, solárních panelů, PWM regulátorů a frekvenčních měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vřetenovými i rotačními čerpadly, doporučují softstart a tlakové spínače, a upozorňují na problémy s kvalitou vody a dostupností náhradních dílů.
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Osoba blízká má ve správě základnu pro letní dětské tábory. Před týdnem se mu na místě podařilo vybudovat vrt a mě požádal o řešení čerpání.
Prakticky jde o 2 režimy:
1) v průběhu letního tábora je k dispozici centrála (230VAC + 12VDC) a je potřeba větší množství vody.
2) zbytek roku by bylo dobré tu vodu pomalu čerpat, aby se vrt čistil a zároveň, aby byla voda na víkendové akce.
Pročetl jsem minulé diskuse, ale nejsem o moc chytřejší. Máte zkušenosti s nějakým vhodným čerpadlem a celkovým řešením?
Vrt je 8m hluboký. V klidu je tam 7m vody, při čerpání vibračním čerpadlem klesá až na 1m. Po vypnutí čerpadla rychle nastoupá na původní výšku. Tedy je předpoklad, že se vrt ještě dočistí a bude vydatnější.
Na první nástřel navrhuji systém 2 panely (mám "vyřazené")+levný PWM+ (šrotové) olovo 12V. Čerpadlo spínat, když je baterka nabitá a časovým relé ho nechat bežet třeba 1h denně - když je k dispozici energie.
V čase konání tábora se tomu pomůže centrálou a bude se dočerpávat IBC na kopci. (Aktuální řešení je IBC na přívěsu na kopci a odtud spádový vodovod do umývárek a kuchyně. Voda se vozí z blízké vesnice.). Je to mimo civilizace, takže existuje riziko vykradení. Proto není vhodné tam budovat nějaký drahý systém.
Ještě se nabízí systém čerpadlo+panely (bez baterie) a v čase tábora to honit AC/DC zdrojem.
Hledám čepadlo a nacházím jen "vřetenová". Radši bych rotační, aby to nebylo tak citlivé na nečistoty ve vodě po vrtání. Nebo si dělám zbytečné starosti? Bohužel se mi nedaří najít ani náhradní díly na tyhle čínský čerpadla. Rovnou bych koupil náhradní vřeteno.
https://www.aliexpress.com/item/4000318344854.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003040633620.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002552737840.html
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Re: čerpadlo pro vrt na letním táboře
Nový příspěvek od soami »
Nepíšeš, do jaké výšky to má vodu tlačit a jaký má být průtok. Do nového vrtu bych použil spíš odstředivé s plovoucím oběhovým kolem. Z AE bych tedy čerpadlo nekupoval. Podívej se e-cerpadla. Mj. mám doma odstředivé skm100. Používané, ale plně funkční. Pro dobrou věc jsem ochoten ho věnovat. Všeobecné je nutné mít nějakou ochranu proti běhu naprázdno.
luky
Reputace:103
Výška výtlaku do 10m nad terén. Tedy 8m vrt (7m voda + 10m do svahu do nádrže). Tj. čerpadlo s výtlakem 20m už by mohlo být řešením. Tím, že vrt není příliš vydatný a na táboře je v provozu 1000l IBC "vodojem", tak průtok není podstatný. Cokoli nad 100l/h bude tak nějak vyhovovat.
Ochranu proti běhu naprázdno plánuji osadit (např. s Elko EP HRH-5 mám dobré zkušenosti doma v tlakové kanalizaci).
Za nabídku SKM100 děkuji. To je ale na 230V, nejdřív bych raději zkusil nají řešení na 12/24V, bez měniče. Koukal jsem i na české obchody, ale DC čerpadla tady zrovna nejsou masový artikl...
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Dříve jsem na čerpání vody používal čerpadlo koupené na polské tržnici,a to mališe,stálo tam zlomek ceny zde u nás a výtlak má 63 metrů,jelikož se jedná o vibrační čerpadlo s příkonem do 300w mohl by stačit i velmi levný měnič a pravděpodobně by ani asi nepotřeboval sínus.Čerpadlo je to skoro blbuvzdorné,jen to chce občas dotáhnout a seřídit podle návodu membrány,které jsou velice levné.Jako bonus bych viděl i to,že vibrace budou mít za následek rychlé vyčištění vrtu a tím i zkvalitnění čerpané vody.Kamarád co měl ve vrtu odstředivé čerpadlo se dočkal čisté vody až po mnoha letech,stále tam docházelo k uvolnování nečistot a musel vodu filtrovat...
Reputace:1098
Já naopak malyše nedoporučuju. Je to hlučný, známýmu se to prokopalo díky těm vibracím do trubky pažící vrt, a měl velkej problém ten krám dostat ven. Blbuvzdorný to je, a naopak, vodu to díky vibracím kalí, samonasávací odstředivý vodu vyčistilo poměrně rychle.
Čerpadlo k elektroosmóze sice není origo samonasávací, ale z 8m nasaje (vyzkoušeno) a dá 5bar tlaku. Nevyhoví ale tím průtokem:
https://www.cistavoda.cz/cerpadlo-pro-reverzni-osmozu/ na aliexpresu mnohem levněj a i víc druhů, ale max litr za minutu :https://www.aliexpress.com/item/7168498 ... itZPOqV1P0
jahodovák
Reputace:235
Asi měl ten vrt blbě udělaný,vím nejméně o dvou,co to tak mají a ve velni krátké době to ten vrt vyčistilo,já s tím neměl problém,studánka je sekaná ve skále,tam nic z toho nepřichází v úvahu,mám tam vřetenové...
luky
Reputace:103
Vibrační čerpadlo se teď použilo, ale taky si nemyslím, že je to pro vrt vhodný.
Čerpadlo pro osmózu vypadá zajímavě,ale to asi fakt nemá dost velkej průtok. Ale šlo by použít 2 čerpadla:jedno ponorný na 230 (z centrály) a na DC ze soláru dát tohle malý pro osmózu. Koukám, že ty ponorný čerpadla na 230 jsou fakt levný. Ale když do toho začnu motat měnič, už to nebude moc malej systém.
luky
Reputace:103
Malý pokrok: po měsíci mi číňan doručil balíček (s předpokládanou dobou dodání 4 dny). Ale jako úplně moudrej z toho nejsem. Ozval jem se, že mi nic nepřišlo, tak mi to číňan poslal podruhý. Přišly dva balíčky v rozmězí 2 dnů a uvnitř toto.
Reputace:1031
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A co na tom neni jasne?
Mas dve cerpadla na 12V, jedno vypada, ze nekdo uz pouzival, nicmene kde hledas problem?
Je to na 12V, vytlak mas napsany, tak co se deje? Strc do barelu s vodou a pust na chvili z autobaterie, hned uvidis, jestli to jede.
luky
Reputace:103
cipis píše:
Není mi jasný, jak se stane, že si na Aliexpresu objednám čerpadlo ze skladu v ČR, přijde mi to z Polska ze skladu Amazon a navíc to jedno očividně už běhalo ve studni. Tak nevím, jestli si mám stěžovat, že čerpadla mám dvě. Když se mě očividně číňan pokouší ojebat.
Funguje, test v barelu včera již proběhl.
Reputace:1031
Vsak jsi zaplatil jen jedno, ne?
Horsi by to bylo naopak, zaplatit dve a doslo by jedno jete.
Tak kdyz funguji obe, tak tam nech to jete, a to nepouzite v zaloze.
Na cinana ser :⁠-⁠D
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
@luky Jak jsi nakonec uspěl? Funguje to dobře?
Řešíme teď na tábor něco podobné, čerpadlo na 12v tak mě to zajímá.
Dík
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
vk_1 : pozri si SEAFLO, vydrzia celkom dost, mozno je to to, co hladas
MartinF
Reputace:12
Nový příspěvek od MartinF »
Vibrační čerpadlo muže odrovnat studnu (6 - 12m). Je to hodne o podlaži ale vesměs vibrovani udusava a hutni zeminu za zkužemi atp..
Na zahradu na povrchovou vodu (1,2 - 1,8m) kde jste v rovine s povrchovou vodou .. treba na zahradu tak je to v pohode ale do hloubkove study to neni dobre.
vk_1
Reputace:59
stano22 píše: stř úno 28, 2024 8:45 pm
Potřebuju čerpat ze studny, cca 4 metrů hloubka, do 5m výšky. Tam mi přijde, že Seaflo nic použitelného nenabízí.
Zatím jsem našel tohle, ale celkem už drahé:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006185696461.html
Screenshot 2024-02-29 at 15.04.10.png (44.11 KiB) Zobrazeno 1509 x
vk_1
Reputace:59
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
vk_1 píše: čtv úno 29, 2024 3:06 pm
No a co je to za studna? Cerpadlo chces samonasavacie alebo ponorne? Cerpadlo chces ovladat ako? ON/OFF? Co bude na konci, zberna nadrz, alebo nejaky aquamat?
vk_1
Reputace:59
stano22 píše: ned bře 03, 2024 9:56 pm
Je to kopana studna, hladina zhruba 3m pod terenem. Cerpani do nadrze 5m nad terenem. Jen on/off, v nadrzi bude asi nejaky hladinovy spinac.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
No seaflo robi aj to co chces, ale asi mimo rozpocet..
https://www.georgia.cz/seaflo-sfbp2-g10 ... -m-24-v-dc
Pripadne whaleflo, ale tiez drahsie...
https://www.georgia.cz/whaleflo-wel-124 ... -m-12-v-dc
Ja by som osobne skusil toto, aspon to je uz snek a nie membrana:
https://www.onpira.cz/zbozi/vodni-ponor ... n-12-v-dc/
Ale neviem, aky objem treba cerpat.
vk_1
Reputace:59
stano22 píše: pon bře 04, 2024 2:48 pm
Dík, vypadají dobře, uložím si to. Je to už docela drahé. To už bych asi koupil spíš to samé rovnou z Číny za 1200.
Kamarád loni koupil Comet Ocean Plus 12V, které tam chce otestovat. Dopravní výšku to asi má, nicméně si myslím, že to nevydrží takový provoz dlouho.
Až odejde, zkusíme jiné.
Primární tam je ruční pumpa Lila 75, která se používá už 20 let, takže nejhůř se v tom bude pokračovat :) Čerpadlo zatím je jen doplněk, jako experiment.
