HomeAssistant - Workshop 1 - 16.1.2022 8.30
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
ElektroEzs
Reputace: 52
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: HomeAssistant - Workshop 1 - 16.1.2022 8.30
Ja myslim ze mi bude tohle uplne stacit stejne s tim budu bojovat😂
ElektroEzs
Reputace: 52
Myslis ze ten Dell je spatna volba?
mgx píše: pon zář 30, 2024 8:24 pm
tato sranda ta vo verzii M900 (Lenovo) na i3 proce vyjde na bazosi.sk 79euro. Za mna osobne je lepsie si kupit i7 verziu s hyperthreadingom a mat plnokrvny proxmox virtualizacny stroj. Dakedy v zime nahram video o mojom setup-e.
mgx
Reputace: 110
Nový příspěvek od mgx »
https://www.googleadservices.com/pagead ... 149&adurl=
8gb pamate za 150e mi pride malo...i3 ani nehovorim
Reputace: 470
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
ElektroEzs píše: pon zář 30, 2024 9:00 pm
HA ide aj na Celeron Gxxx, aj Celeron Nxxxx, i3 6th gen je to absolútne v pohode. Bude to využité na 2%.
Ja mám napríklad Synology DS923+ a Lenovo M720q s i3-9100 a vmware ESXi, ale nejdem to odporúčať začiatočníkovi. Lebo by mal na starosti o vrstvu viac a vyžaduje to viac znalostí. A benefit asi žiadny.
Reputace: 470
mgx píše: pon zář 30, 2024 9:28 pm
To čo som mu odporučil je za 1100 czk = 43€. Fakt myslíš, že sa to HA aj užívateľ budú trápiť?
PetrDubi
Reputace: 309
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud tam nechceš dělat virtualizací a spouštět tam bůh ví co dalšího, ale jenom nainstalovat a provozovat HA, tak ten Dell je na to ideální a bude fungovat jako dělo - zvlášť v porovnání s tím, co jsi měl vybrané původně. Ten Dell nebo Malína je jako formule nebo trabant. Sám jsem přecházel z RPi4 4GB RAM s SSD diskem přes USB na ten samý Dell a je několikanásobně rychlejší než ta Malína.
ElektroEzs
Reputace: 52
Ja ti dekuji za ty penize to je super:)Koupit neco lepsiho pak muzu vzdycky😂
TomHC píše: pon zář 30, 2024 9:32 pm
ElektroEzs
Reputace: 52
Nenapada me co vic bych tam poustel😂Bude tam jen HA.
PetrDubi píše: pon zář 30, 2024 9:45 pm
skybor
Reputace: 180
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
Chlapi, trochu mne začináte děsit. S HA opravdu teprve začínám, takže zatím nevím. Dosud ještě stále jedu (již je to pár let) na RPi 3 s SD kartou - Node-RED, influxdb a Grafana a úplně v poho. Že je asi HA trochu náročnější na HW jsem nějak vycitil, ale až takhle?
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
glottis
Reputace: 350
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
skybor píše: pon zář 30, 2024 10:15 pm
Muzes na tom jet, kdyz ti to jede ok ale kdyz ted delat novy HA a vybrat si malinu za 2000 (+ krabicka a kdo vi co jeste) nebo kolik vs tyhle male plnotucne PC za par korun, podle me neni co resit. Je to v krabici, ma to chlazeni, je to normalni x86 pc. Nainstalujes jak chces co chces, ma to bios, boot z usb, ze site. Zadne srani se specialnim image a kde si co si.
Reputace: 982
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Ještě bych doplnil: automatizace celkem nic nepotřebuje, ale jak si tam dáš nějaký doplňky se zpracováním videa, tak je konec s nízkopříkonovým řešením, nejebože s RBPI. 4ks 2k kamery + AI akcelerátor Coral a najednou je z 10W příkonu 25W příkonu furt. Ale obvykle to rozezná člověka, chleba a psa :)
mgx
Reputace: 110
Nie, pre aj dell tu uvedeny za 43e/1100 CZK pre jednu-dve instalacie HA bohato postacuje. Je to 100x lepsie riesenie, ako si kupovat predrazenu malinu. S malinou sme vsetci zacinali, ale ked dnes pozriem cenu za 8GB verziu cca 85 euro, na vsetko ti treba HAT, vsetky rozhrania su pomale, naozaj to nema vyznam. Tuto uz mas vsetko.
Prodám stolní počítač Dell Optiplex 3040 Micro s integrovanou Wifi. Počítač je přeinstalovaný s aktivovaným systémem Windows 10 Pro.
Specifikace:
Procesor Intel Core i3-6100T 3,2 GHz
SSD disk 120 GB
RAM 8GB
Ak chce niekto virtualizaciu (tzn. proxmox) a mat naraz viac pustenych "systemov" v jednom boxe (k tomu nakoniec pridete), je lepsie investovat do krabice, ktora ma CPU s podporou INTEL VPRO. Pre lenivo M900 su to posledne 3-riadky. A treba kupit box s viac pamati, alebo ju rozsirit.
Pre jednu instalaciu HA staci naozaj hocico...
Antrac1t
Reputace: 87
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ja jedu na s740 futru sice s i5-Rocket Lake, 16gb ram na win serveru 2019 kde bezi
1, virtualbox HA (node red, grafana, influx,
2, virtual box testovaci ubuntu 20.04
3, emby - domaci kino
4, FTP
5, IIS + sql server 2019
6, DVR agent pro prenost + zaznam 5kamer
7, 3D print server (repetier)
+ bude se pridavat asi Kodina
a pekne si pobrukuje s CPU na 20% a malina sedi v rohu, kde je ji dobre ... jako na testovani cajk, ale pak kdyz poridis relativne dobrej nuc, tak muzes dalsi zarizeni dat bokem a integrovat to do jednoho (nemusim mit NVRko, NAS)
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
Reputace: 470
mgx píše: úte říj 01, 2024 6:16 am
...je lepsie investovat do krabice, ktora ma CPU s podporou INTEL VPRO.
Tu ťa trochu poopravím, vPRO sa nerovná virtualizácia. Na virtualizáciu stačí/treba VT-x, vPRO je v kombinácii so správnym chipsetom o OOB, out-of-band podpore, teda o vzdialenej správe ako poznáme z plnotučných serverov. Ukážka ako som to mal doma rozbehané na DELL Optiplex 7020 s i5.
Ale ani CPU a chipset s podporou vPRO automaticky nezanamenajú, že OOB prístup pôjde - treba to trochu poladiť - https://winraid.level1techs.com/t/enabl ... 9020/35885 (len tam už nie sú obrázky)
Naposledy upravil(a) TomHC dne úte říj 01, 2024 7:40 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 52
Ja kamery mam na POE NVR Dahua a to menit nebudu.
Dam zatim HA a to bude stacit, kdyz chci i grafy tak musim i Grafanu nebo jsou grafy i v HA?
ElektroEzs
Reputace: 52
Tak ona jedna instalce HA staci nebo se pouziva vic instalaci na jednu domacnost?
Specifikace:
SSD disk 120 GB
RAM 8GB
Reputace: 470
Antrac1t píše: úte říj 01, 2024 6:56 am
Vo workshop téme sme offtopic, ale pridám to sem. Ja som si práve prešiel cestou od samostatných zariadení na NAS Synology (ale také lepšie, aby to malo logiku, DS923+), takže okrem globálneho úložiska, zálohovania, infraštruktúry (DHCP, DNS, PXE, NTP, VPN...) to robí cez natívne packages VPN, backup, DVR so 4 kamerami, virtualizáciu - beží mi tam viacero VMs, web server, MQTT, download manager, Docker - a v ňom následne kadečo iné (Jellyfin, testovacie prostredie MariaDB+HA, zigbee2mqtt, nodered, KMS pre aktivovanie Windows mašín, InfuxDB, Grafana, Telegraf, PiHole...).
Je to jedno zariadenie, mám tam 16 GB RAM, 2x SSD mirror a 2x veľké HDD mirror, berie to celé okolo 40W. Áno, stojí ešte aj teraz cca 600€, ale urobí to kopu IT "roboty" bez škrabania sa v príkazovom riadku. Ak už má človek doma "nakúpené" samostatné zariadenia, nebude to také zaujímavé. A na druhej strane, na začiatok to príde každému ako overkill :dontknow:
Reputace: 470
ElektroEzs píše: úte říj 01, 2024 7:43 am
Normálne ak urobíš tzv. "baremetal" inštaláciu, tak je to len jedna inštalácia. Ak by si riešil virtualizáciu, tak tam vieš mať viac inštancií HA (na skúšanie, vývoj) ako aj iné servisy/aplikácie.
Reputace: 742
Kapacita baterie [kWh]: 40
ElektroEzs píše: úte říj 01, 2024 7:38 am
Jkdyz chci i grafy tak musim i Grafanu nebo jsou grafy i v HA?
HA si ukládá data a ta jsou vidět v "(long) history" ve formě jednoduchých grafů. Ale jak je tady v návodech ukázáno, je lepší si nainstalovat do HA databázi influxDB + grafanu.
PetrDubi
Reputace: 309
Řeknu to takhle, používal jsem RPi 4 a měl jsem tam HA, ESPhome, databázi MariaDB místo interní, Influx+Grafana a asi 20 různých zařízení. Potom jsem přešel na Dell.
Historie senzoru (24 hod) 5-10 sec/ okamžitě
Restart HA 2 min/<20 sec
Noční záloha 2 hod/12 min
Obnova ze zálohy 2,5 hod/15 min
Rekompilace po úpravě parametrů v ESPhome >2 min/ 20-30 sec
Načtení měsíčních statistik v panelu Energie >30 sec/ okamžitě
Načtení ročních statistik v panelu Energie 4-5 min/ 5 sec
Instalace nové verze HA s restartem cca.15 min/ cca. 2 min
Pokud máš HA spuštěný a jenom si prohlížíš to, co se zabrazuje, tak funguje na Malině v pohodě, ale jakmile se začne něco dělat, tak se hned začne zadýchávat. Před rokem 2000 na té Malině fungovalo HA docela svižně, ale jak se vyvíjí, tak se zvyšují i nároky a dneska už je Malina akorát na to statické zobrazování, ale jakákoliv práce s daty nebo údržba je peklo, kdy na něco pořád čekáš..
