Solární panely na kanadskou šindel IKO
Instalace solárních panelů na asfaltovou kanadskou šindel IKO je možná s dodržením správných montážních postupů, včetně použití kombi šroubů s těsněním a bitumenového tmelu. Firma IKO potvrzuje, že krytina splňuje požární odolnost BroofT3, což snižuje riziko požáru. Některé zkušenosti upozorňují na možné mechanické poškození šindele pod panely po delší době, proto je důležitá pravidelná kontrola a správná instalace.
LPS11
Nový příspěvek od LPS11 »
Zdravim vespolek,
planuji instalaci zatim cca 7Ks panelu na asfaltovou sindel firmy IKO. Mate s tim nekdo nejake extra zkusenosti? Strecha klasicka sedlova standartniho sklonu. Jde mne spise ale hodne o bezpecnost takove instalace. A to z hlediska pozarni. Neni to velke riziko na teto krytine? Mam informace od firmy IKO, dle stanoviska by to melo byt v pohode a dokonce vyroba dle BroofT3.
Jinak postup montaze kombi srouby s tesnenim skrz a jeste bitumen.tmel? Nebo jeste davate neco dalsiho? Casem to drzi, tesneni na sroubech nepraska to? Netece Vam tam?
Diky moc za kazdou radu.
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Solární panely na kanadskou šindel IKO
Lampa dolů, převěšák do země, blbé stíny :(
Franta2776
Reputace:680
Bificiální panely,mají spodní stranu skleněnou místo plastu a nemá na nich co hořet.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Maximálně trochu plastu na svorkovnici a konektorech no.
hurvayz
Reputace:112
Nový příspěvek od hurvayz »
Ahoj. Něco málo mám na domě. Kamoš střechař mě trochu znejistil tím jak povídal, že jel opravovat šindel Iko na místech, kde byla FVE. Že se to pod panelema celé zvrásnilo a začlo zvedat a šindel začal praskat.
Je fakt, že jsem po dvou letech panely obměňoval a pod dima je to to takove špinavé a rapaté. Snad to tak nebude co trvdil.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Diablo1st, JirkaE, Meta-ExternalAgent [Bot]
