Solární panely na kanadskou šindel IKO
Diskuze se zaměřuje na instalaci solárních panelů na kanadskou šindel značky IKO, především na bezpečnost z hlediska požáru a správný montážní postup. Uživatelé sdílejí zkušenosti s těsněním šroubů, použitím bitumenového tmelu a dlouhodobou odolností krytiny pod panely. Zmiňuje se také možné riziko poškození šindele a doporučení pro bezproblémovou instalaci.
LPS11
Zdravim vespolek,
planuji instalaci zatim cca 7Ks panelu na asfaltovou sindel firmy IKO. Mate s tim nekdo nejake extra zkusenosti? Strecha klasicka sedlova standartniho sklonu. Jde mne spise ale hodne o bezpecnost takove instalace. A to z hlediska pozarni. Neni to velke riziko na teto krytine? Mam informace od firmy IKO, dle stanoviska by to melo byt v pohode a dokonce vyroba dle BroofT3.
Jinak postup montaze kombi srouby s tesnenim skrz a jeste bitumen.tmel? Nebo jeste davate neco dalsiho? Casem to drzi, tesneni na sroubech nepraska to? Netece Vam tam?
Diky moc za kazdou radu.
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
- Reputace: 933
Re: Solární panely na kanadskou šindel IKO
Lampa dolů, převěšák do země, blbé stíny
- Reputace: 537
Bificiální panely,mají spodní stranu skleněnou místo plastu a nemá na nich co hořet.
Dagus
- Reputace: 227
Maximálně trochu plastu na svorkovnici a konektorech no.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ahoj. Něco málo mám na domě. Kamoš střechař mě trochu znejistil tím jak povídal, že jel opravovat šindel Iko na místech, kde byla FVE. Že se to pod panelema celé zvrásnilo a začlo zvedat a šindel začal praskat.
Je fakt, že jsem po dvou letech panely obměňoval a pod dima je to to takove špinavé a rapaté. Snad to tak nebude co trvdil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, META, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 6 hostů
