Solární panely na kanadskou šindel IKO
Diskuze se zaměřuje na instalaci solárních panelů na kanadskou šindel značky IKO, především na bezpečnost z hlediska požáru a správný montážní postup. Uživatelé sdílejí zkušenosti s těsněním šroubů, použitím bitumenového tmelu a dlouhodobou odolností krytiny pod panely. Zmiňuje se také možné riziko poškození šindele a doporučení pro bezproblémovou instalaci.
LPS11
Nový příspěvek od LPS11 »
Zdravim vespolek,
planuji instalaci zatim cca 7Ks panelu na asfaltovou sindel firmy IKO. Mate s tim nekdo nejake extra zkusenosti? Strecha klasicka sedlova standartniho sklonu. Jde mne spise ale hodne o bezpecnost takove instalace. A to z hlediska pozarni. Neni to velke riziko na teto krytine? Mam informace od firmy IKO, dle stanoviska by to melo byt v pohode a dokonce vyroba dle BroofT3.
Jinak postup montaze kombi srouby s tesnenim skrz a jeste bitumen.tmel? Nebo jeste davate neco dalsiho? Casem to drzi, tesneni na sroubech nepraska to? Netece Vam tam?
Diky moc za kazdou radu.
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Solární panely na kanadskou šindel IKO
Lampa dolů, převěšák do země, blbé stíny :(
Reputace: 537
Bificiální panely,mají spodní stranu skleněnou místo plastu a nemá na nich co hořet.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Maximálně trochu plastu na svorkovnici a konektorech no.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Ahoj. Něco málo mám na domě. Kamoš střechař mě trochu znejistil tím jak povídal, že jel opravovat šindel Iko na místech, kde byla FVE. Že se to pod panelema celé zvrásnilo a začlo zvedat a šindel začal praskat.
Je fakt, že jsem po dvou letech panely obměňoval a pod dima je to to takove špinavé a rapaté. Snad to tak nebude co trvdil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], JirkaE, Semrush [Bot] a 4 hosti
