Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie
Tak jasně že panel nedává když je třeba baterka plná a odběr není. Proto mám třeba v automatizaci několik podmínek pro spuštění první a druhého bojleru... Je tam bráno v potaz VOC, proud z baterie, AC odběr z měniče, výkon panelů. Na základě těchto veličin a průměru některých z nich se zapínají například ty bojlery. Chvíli jsem to musel tedy ladit aby nedocházelo k reakcím na každý mráček a funguje to . A navíc mi vyhovuje také zpětně vidět graf teploty měniče... Měl jsem jich v rukou již několik a některé fungovaly chvílemi i jako přímotop Naštěstí ten co mám momentálně nepřeleze 50°C a jsem s ním spokojený. Pokud někdo funguje bez monitoringu proč ne? Je to jeho volba. Btw.. kolik máš panelů na tom Revu? co koukám na popisek tak to vypadá na 2kwp?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Žatecko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Stagnace se dá automatizovaně poznat snadno podle napětí stringu, které je nad Vmpp.
Je tedy potřeba brát v úvahu vztah mezi Vmpp a teplotou, pokud ne panelů tak alespoň zhruba podle venkovní teploty.
...a jasně, pokud na tom zase neladím nějakou fičuru, tak statistiky nepotřebuju.
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 1kWh Goowei ODT / Axpert VM
Na tom REVU mám ty první 150Wp panely (4x) a dva 500Wp čili 1.6kWp a 2kWp je na victronu 250/60.
Jinak samozřejmě pokud máš velké bojlery je blbost toto honit přes baterku (já mám jenom malý 15l tak ten je připojen pořád).
Čili jasně pak to chce sledovat stav baterky a jak je baterka já nevím přes 80% tak je zapnout a sledovat zda to nežere baterku, případně řídit výkon do bojleru atd.....
Jinak ten victron si drží statistiky 30 dní takže se můžu mrknout jak dávají panely co mám na skleníku, zatím na to koukám protože to ladím aby převážně dával ten victron pak na tom revu neběží ventilátor, jenom minimálně.
Hybridní měnič napětí REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V
od rsevcik » » v Měniče napětí
- 2 Odpovědi
- 443 Zobrazení
Poslední příspěvek od rsevcik
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
od marko250 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 51 Odpovědi
- 3718 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 4 Odpovědi
- 634 Zobrazení
Poslední příspěvek od jardan79
Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
od jardajar » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 2 Odpovědi
- 2189 Zobrazení
Poslední příspěvek od jardajar
Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
od Alexisis » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 8 Odpovědi
- 388 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
