Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie
Uživatelé diskutují problém nepřesného měření napětí baterií u měniče Revo VM II 5500 48V, kdy měnič ukazuje až o 4V nižší hodnotu než skutečné napětí na svorkách. Probírá se možnost kalibrace měniče a správné sledování stavu baterie pomocí přesnějších měřicích přístrojů. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s automatizací ohřevu bojleru a využití statistik výroby energie pro efektivní řízení spotřeby.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie
Tak jasně že panel nedává když je třeba baterka plná a odběr není. Proto mám třeba v automatizaci několik podmínek pro spuštění první a druhého bojleru... Je tam bráno v potaz VOC, proud z baterie, AC odběr z měniče, výkon panelů. Na základě těchto veličin a průměru některých z nich se zapínají například ty bojlery. Chvíli jsem to musel tedy ladit aby nedocházelo k reakcím na každý mráček a funguje to
. A navíc mi vyhovuje také zpětně vidět graf teploty měniče... Měl jsem jich v rukou již několik a některé fungovaly chvílemi i jako přímotop
Naštěstí ten co mám momentálně nepřeleze 50°C a jsem s ním spokojený. Pokud někdo funguje bez monitoringu proč ne? Je to jeho volba. Btw.. kolik máš panelů na tom Revu? co koukám na popisek tak to vypadá na 2kwp?
hanz0xFE
- Lokalita: Žatecko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Stagnace se dá automatizovaně poznat snadno podle napětí stringu, které je nad Vmpp.
Je tedy potřeba brát v úvahu vztah mezi Vmpp a teplotou, pokud ne panelů tak alespoň zhruba podle venkovní teploty.
...a jasně, pokud na tom zase neladím nějakou fičuru, tak statistiky nepotřebuju.
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 2kWh Na-Ion / Axpert VM
- Reputace: 305
Na tom REVU mám ty první 150Wp panely (4x) a dva 500Wp čili 1.6kWp a 2kWp je na victronu 250/60.
Jinak samozřejmě pokud máš velké bojlery je blbost toto honit přes baterku (já mám jenom malý 15l tak ten je připojen pořád).
Čili jasně pak to chce sledovat stav baterky a jak je baterka já nevím přes 80% tak je zapnout a sledovat zda to nežere baterku, případně řídit výkon do bojleru atd.....
Jinak ten victron si drží statistiky 30 dní takže se můžu mrknout jak dávají panely co mám na skleníku, zatím na to koukám protože to ladím aby převážně dával ten victron pak na tom revu neběží ventilátor, jenom minimálně.
