Dimenzování Victron regulátoru
Diskuze o regulátorech Victron
Zdravím pánové,
mám dva stringy 3300W (100V) + 3400 (120V). Chápu správně, že mi na oba stringy stačí regulátory 150/70?
Díky
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Re: Dimenzování Victron regulátoru
Pokud máš systém 48 V, tak ano.
Vstupní proud bude dodržen ?, je tuším jen 35 Aeman píše:Zdravím pánové,
Díky
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
150/70 je do 50A.
Ak bude mať každý string svoj regulátor a zimné Voc vyhovuje tak potom je to ok.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
I 150/60tka má vstupní proud 50A, takže by se dal použít i on a na tento výkon je dostačující.
Jsem trochu zmaten. Při plném osvitu by ty stringy měli dávat kolem 30A. V zimě možná o fous víc, ale pořád mi to vychází mnohem méně, než jsou maxima regulátoru. Nebo mi něco uniká?
Maximum regulátoru 70A plati pro výstup, což při 48V systému může být až třeba např 55V*70A, tj. 3850W.
Druhá věc je možný max. Voc a Isc na vstupu regulátoru. Tam je třeba dodržet hodnoty dle datasheetu výrobce, tj. 150V a pravděpodobně 50A, jak udávali kolegové. Tot je třeba dodržet v celém teplotním rozsahu panelů.
Nevím co to je za panely a jaké je řazení, vypadá to na 3S a těch 120V pokud je Vmpp, tak se Voc při mínusových teplotách asi nemusí vejít do 150V, nebo to bude těžce na hraně. Dodej údaje nebo datasheety od panelů a můžeme to zkontrolovat.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Na co se ptáš? To be nějak blbě funguje Google? Hledáš "victron mppt sizing tool"
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
nakrmíš, a nemáš o čem diskutovat, výrobce nejlíp ví, co jeho výrobek vydrží.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Žiaľ zo záhadného dôvodu victron kalkuklátor nemá v databáze alebo neponúka všetky dostupné modely. Aspoň pred pár mesiacmi to tak bolo, navrhol mi niečo nižšie s orezávaním a potom skok o dva stupne 30 či 40A vyššie a nijako som ho neprinútil aby zobrazil korektný model tesne nad.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Super díky moc. Nevěděl jsem, že něco takové existuje.kodl69 píše:Na co se ptáš? To be nějak blbě funguje Google? Hledáš "victron mppt sizing tool"
- 57 Odpovědi
- 4286 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
od Frana » » v Victron
- 6 Odpovědi
- 1126 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frana
- 2 Odpovědi
- 785 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarin
- 0 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 17 Odpovědi
- 1725 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
