Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení vodičů N a PE u Victron Multiplus II 48 V 3000VA, zejména v sítích TN-C a TN-S. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem v různých typech sítí a řeší otázky ohledně spojení svorek N na AC IN a AC OUT1. Doporučení směřují k oddělení vodičů a provozu v TN-S síti pro bezpečný a bezproblémový chod měniče.
- honza637
- Reputace:3
Zdravím, procházel jsem dokumentaci i net a nenašel jsem odpověď na jednu věc. A to, jestli Multiplusu II 48 V 3000VA nevadí spojení svorek N na vstupu a výstupech AC IN a výstupu AC OUT1 ?
Nerozebíral bych proč to řeším (řekněme že představa je aby vodič N nebyl "tažen" pouze přes měnič).
Navíc bude provozován v síti TNC a tak přes PEN se to stejně v objektu spojí přes další rozvaděč díky pospojení. Otázka spíš je, jestli to něčemu nevadí? Tak pro jistotu bych se na to optal. Vím že je v něm trafo a zřejmě odděluje měnič od svorek AC IN a od AC OUT1 a taky mění napětí na síťové.
Tedy mezi svorkami AC IN a AC OUT1 bude zřejmě jen přepínání (či odpínání AC IN L i N) relátkem. Když jsem jej měřil zkoušečkou, ve vypnutém stavu se zdá L i N mezi AC IN a AC OUT1 rozpojené.
- ladik
- Reputace:4
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Je to v manualu jasne nakreslene:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 562ee.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 9b9f3.html
Za mne teda ne, protoze, chci jet jako online UPS, takze komplet oddeleny od site, kdyz ji nepotrebuji.
- Dagus
- Reputace:242
Ládíku Victron přeci nikdy online UPS nemůže být. Je to každopádně maximálně pojmenovatelný jako line interactive UPS.
K Victronu jen dodám, že přesně tohle se zde rozebíralo ve vlákně nedávno. Mrkni na mé příspěvky, není to dlouho, ale hledat se mi to nechce. Jinak z diagramu Victronu je jasné, proč měříš, že to není spojeno.
- honza637
- Reputace:3
Třeba proto že v tom domě jsou podružné rozvaděče v TNC a spojené na stejný potenciál společně s hromosvodem? Mimochodem blokáče moc jako přesnou dokumentaci která to osvětlí neberu jelikož častokrát se týkají jen principiálního zapojení a nebývají přesné. Zkrátka oddělovat od sítě takhle udělaný rozvod mi přijde škoda ve smyslu PEN vodiče.ladik píše:Je to v manualu jasne nakreslene:
- honza637
- Reputace:3
K Victronu jen dodám, že přesně tohle se zde rozebíralo ve vlákně nedávno. Mrkni na mé příspěvky, není to dlouho, ale hledat se mi to nechce. Jinak z diagramu Victronu je jasné, proč měříš, že to není spojeno.[/quote]
Zdar, já četl poměrně obsáhlé vlákno kde se to něco takového řešilo a vylezlo z toho že někdo tomu věří že to jde, někdo zase tvrdil že ne. Tady se jedná o to že v domě kde se realizuje FVE je poměrně pěkně udělané pospojení TNC plus hromosvod a přijde mi škoda to nějak bourat. Navíc nesmyslně . Přes to pospojení se zkrátka spojuje PEN a teprve z podružných rozvaděčů se dělá TNC-S či TNS podle osazení. Jsem tedy u volby buď ten měnič provozovat jako TNC kdy se všechny PE a N spojí do jednoho uzlu a hotovo nebo to nějak předělávat.
To, co jsem našel bylo prostě nejednoznačné a týkalo se to testu měniče při rozběhu. Rád bych měl prostě jasno. Logicky vzato pokud pojede měnič jako ostrovní nebo i do sítě s přetoky tak by to mělo být jedno ne? Všechny tři měniče musí jet do hvězdy a vytvořit Nko které se propojí do PEN. Pak se následně rozdělí PEN na PE a N v podružných rozvaděčích.
Ještě s tím souvisí přepínání rozvodu kdy do určitých částí půjde proud z AC IN (hybrid) a do některých z AC OUT1 aby byly za zálohou napájení. To se bude dít mechanickou volbou přepínači.
- honza637
- Reputace:3
Tak je jasno. Musí to být oddělené a jet na TNS. Tím pádem je hotovo.
- misa84
- Reputace:4
Řeším zapojení victronu v starší zástavbě půl domu TN-C pul TN-S .Nenašel jsem info o "AC distribution box" -viz obrázek- zda box snese TN-C.Nebo victron umí trvalé přetoky do AC-in? Kde už TN-C může být... Díky za názory
- Diablo1st
- Reputace:233
@Misa84: Môžeš troška preformulovať otázku? Ja som absolútne nepochopil, aký máš problém
Victron vie chodiť v TN-C úplne bez problémov. Pri systéme ESS treba síce použiť iný Grid Code než by mal byť, ale to je taký malý detail
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pokud máš na mysli AC distribution block na obrázku, tak podle mě je to domovní rozvaděč, z něhož je část spotřeby napájena mimo střídač, typicky 3f zařízení při 1f střídači, nebo spotřebiče s vysokým odběrem, pokud máš slabý střídač. Zároveň je z něj napájen i střídač. Z výstupu AC out 1 jsou napájeny 1f spotřebiče, které chceš krmit z FVE a mít zálohované - u dostatečně dimenzované FVE typicky všechny 1f spotřebiče v domě.misa84 píše: úte úno 06, 2024 8:23 pmŘeším zapojení victronu v starší zástavbě půl domu TN-C pul TN-S .Nenašel jsem info o "AC distribution box" -viz obrázek- zda box snese TN-C.Nebo victron umí trvalé přetoky do AC-in? Kde už TN-C může být...
Díky za názory
- misa84
- Reputace:4
Jo ten obrázek je fakt nečitelnej, zkusim větší
Otázky:
Ad.1 Co je "AC distribution box" na obrázku?
Ad.2 Umí victron dělat trvale přetoky do svorkovnice označené AC-In?
Dík
Otázky:
Dík
- pibi
- Reputace:413
Střídači je úplně jedno, kam posílá výkon, jde jen o nastavení a zapnutí patřičných relé.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Mam dva systemy s Multiplus 2, jeden v TN-S a druhy TN-C kde je N a PE spojeny a bez problemu.
- Diablo1st
- Reputace:233
1. Domový rozvádzačmisa84 píše: stř úno 07, 2024 5:36 amOtázky:
Dík
2. áno vie to aj v TN-C aj keď to nie je v súlade s Grid Code Europe, ale treba mať oficiálne pripojenie, lebo robí pretoky.
