Malá elektrárna s funkcí UPS
Malá jednofázová elektrárna s funkcí UPS může napájet domácí spotřebiče včetně plynového kondenzačního kotle s oběhovým čerpadlem a klimatizace. Hybridní měnič kolem 3 kW s baterií 24 V a kapacitou 180 Ah umožňuje přepínání mezi solárním zdrojem a sítí. Pro takovou aplikaci stačí jeden až dva solární panely, přičemž výkon měniče a regulátorů MPPT ovlivňuje efektivitu při nízkém osvětlení.
Nitram18
Nový příspěvek od Nitram18 »
Ahoj, jsem elektrotechnik ale bez zkušeností se solarem, zkuste mě trošku nasměrovat správným směrem. Chci domů na počítače kvůli práci a častým odstávkám u nás v dědině malou FV. Když už něco malého jednofázového budu dělat chci aby to i trochu dávalo smysl a chtěl bych na to napojit plynový kondenzační kotel s oběhový čerpadlem u podlahovky - dohromady 120W, jeden zásuvkový okruh dva ntb, tiskárna, a myslím že bych se v pohodě vešel i s klimou která má příkon reálný cca 1500W. U té se samozřejmě bere v potaz spíše vychlazení nějakou hodinku před spaním než celodenní provoz. Je možné toto realizovat hybridním měničem cca 3kW s baterií 24V cca 180ah? Stačil by na takou aplikaci jeden max 2 panely? Ty hybridní měniče mě lákají z toho důvodu že umí přepínat napájení ze soláru a sítě. Díky za tipy.
Reputace:1082
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Malá elektrárna s funkcí UPS
Ani omylem ...
5 kW měnič, 48V a baterka minimálně 10 kWh, pokud to myslíš s tou klimou večer vážně. Na střeše tak minimálně 10 panelů po 400-500Wp.
Vem měřák spotřeby a hned uvidíš ...
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
klidně si to udělej jak sis to navrhl... Brzy ale zjistíš že je to málo a že by ta elektrárna zvládla mnohem víc kdyby jsi měl lepší střídač. Na wiki jsou základy (případně i v mém podpisu). Jestli jsi to ještě nečetl začni tam.
Nitram18
A máš tip na konkrétní 1f střídač který by byl vhodný pro výkon do 5kw s funkcí UPS? Po práci zkusím pročíst ten tvůj popis.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
To je vlastnost téměř každého střídače, který se ve fotovolatice používá. Proto se k němu přivádí na vstup i fáze od distributora. Dle nastavení se měnič přepíná i automaticky z baterie na distributora a zpět. Protože výstup měniče je ve fázi s přivedenou fází, může měnič přepnout tak rychle, že to spotřebiče nepoznají. Nejlevnější jsou různé měniče "Axpert", všechny vypadají podobně a v jedné bedně solární regulátor, měnič a síťová nabíječka. Značkový je třeba Victron. Tady na fóru je obchod, kde se můžeš seznámit s tím, co existuje.
Nitram18
Ano takový měnič jsem měl na mysli jenže stejně asi budu potřebovat panelů víc, ty s mppt regulátorem většinou chodí v rozmezí 120-450vdc z panelů, pod 100v vstup mají ty jednodušší s PWM.
Reputace:1037
PWM jsou jen pro nejmenší instalace. Jinak máš skupinu, které jde do cca 150 V, kam se vejdou napěťově 3 (někdy jen 2) fv panely v sérii. No a pak jsou ty vysokonapěťové do cca 500 V, kde se musí víc dbát na bezpečnost.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
já rád používám měniče axpert... pro 48V existuje několik variant a je třeba si vybrat
všechny mají 5kW, funkci UPS, solární vstup, svorky pro 48V baterii, vstup na síť a výstup.
Nejlevnější má PWM vstup - tohle není špatná volba pokud třeba pár panelů mám hned u toho a nebojím se to použít. Napětí panelů musí být jen o pár voltů vyšší než konečné napětí baterie.
Střední cesta má MPPT vstup s napětím do 145V (což pokud budete počítat 20% nad open voltage jako rezervu dává to max vstup 120V což odpovída starším 3 panelům v sérii, ale novější už mají přes 40V takže tam jen 2.
Některé mají vysokonapěťové MPPT s rozsahem 120-450V, ale u těch pozor je tam současně limit na 16A na vstupu a nic z toho se nesmí překonat. Pokud tedy pořídíte panely co mají proud přes 8A nesmíte stringy zapojit paralelně.
Například tento panel
https://www.i4wifi.cz/cs/277704-xtend-s ... o-lr-72hph
Parametry:
Jmenovité napětí (V): 42
Jmenovitý výkon (Wp): 450
Napětí naprázdno (V): 49,3
Napětí v bodě max. výkonu (V): 41,5
Počet buněk: 144
Proud v bodě max. výkonu (A): 10,85
Zkratový proud (A): 11,6
Se nedá použít pro PWM, protože 1 má napětí malé a 2 jsou moc.
Se dá použít do mppt ve 2 kusech, protože ve 3 prostě překračuje maximální vstupní napětí.
Se dá použít ve vysokonapěťovém mppt, ale je potřeba počítat s 20% navíc v případě mrazu, takže to chce brát jako 60V panel a pokud mám napětí 450V max tak 450/60=7,5 -> tzn 7 panelů max. Ikdyž bude na solárním vstupu napsané 5000W tak pokud nechcete překročit ani proud ani napětí zkončíte na 7*450=3150W
To je co se týká rozdílu solárních vstupů.
Další drobnosti mezi modely jsou například:
Spojování měničů do jednoho celku (paralelní pro zvýšení výkon na fázi, nebo 3-fázový provoz) - levnější modely neumí ani jedno.
Varianta King má dvojitou konverzi, tzn. v případě že se vám vybije baterie a přejde to na síť (případně i naopak pokud to máte v režimu UPS) tak tam nedochází k žádnému mikrovýpadku -> prostě 0ms transfer time. Nevýhodou tohoto řešení je velká vlastní spotřeba a výhodou je například možnost provozu jako UPS se solárním vstupem kdy to umí držet baterii nabitou a jet primárně ze soláru. Za mě je to super UPS, ale do FV systému bych si kinga asi nevzal (nebo vzal, ale 0ms transfer time by nebyl ten důvod proč bych si ho vzal).
Jsou potom i verze MAX, ale to jsou pokud vím jen 2 střídače v jedné krabici v paralelním provozu - i cena tomu odpovídá - jako 2 střídače. (v ruce jsem to neměl tak nevím)
Axperty jsou relativně levné hračky a fungují spolehlivě. Pozor je třeba dávat na nepřetížení toho solárního vstupu a nemá to rádo vysoký odběr jen z jedné půlvlny (některé fény takto regulují výkon na polovinu) - jinak o žádných problémech nevím.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Matess hezky sepsáno, ještě jeden poznatek, pan tím chce zálohovat plyn kotel. Některé si hlídají plamen čidlem co měří něco mezi PE a N a tedy musí být spojen. To axpert splňuje? Lze to u něj klemovat?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Matess píše:
Mám otázku ohľadom takéhoto poľa. Ako sa bude HV mppt u Axperta správať pri pripojení takého výkonovo menšieho poľa?
Mám string 10x330Wp Qcell G7, ktoré vychádza na zimné Voc s odretými ušami a bol som upozornený, že pre Axpert je to výkono málo. Tak neviem, čo od toho očakávať.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Obrázek bude asi lepší, než dlouhý popis. Zkrátka regly v Axpertech, co mají MPPT od 120 V (můj případ), nedávají dobře začátek/konec dne, případně silně zataženou oblohu. Jak sleze výkon pole pod nějakých 200 W, tak to začne kravit.
Novější MAXy s MPPT od 90 V, co zdejší členové píší, tak prý to zvládají líp.
Na obrázku níže dlouho nic a pak najednou bum - 150 W.
Reputace:1037
Otázkou je, jestli tam byl skutečně nulový proud, nebo jenom nevhodné měřidlo ukazovalo nulu.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Vytáhl jsem k tomu ještě měření výkonu na baterii - to jsou data z Victron SmartShuntu. Prakticky se začalo něco dít až v 6:40, tedy hodinu po dosažení startovacího napětí regulátoru, kdy to nebylo schopné ani pokrýt vlastní spotřebu měniče - byl v bypassu.
Jako mohlo by to fungovat líp, ale co by člověk chtěl od all-in-one krabice za ty peníze? :)
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Dagus píše:
pokud vím tak u všech to možné je a některé to dělají automaticky vnitřním relé (při provozu z baterie)
glottis
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
sindyk píše:
ono to, ze na panelech je napeti, neznamena ze dodaj i proud. Ja mam v 6:00 taky 80v ale vykon to doda par wattu.
Reputace:1082
Mně to přijde normální ...
