"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
Optimální vzdálenost solárních panelů od dolního kraje střechy je přibližně 30 cm, což odpovídá jedné řadě střešních tašek. Tato vzdálenost umožňuje správný odtok dešťové vody do okapu a zabraňuje stříkání vody na zeď nebo pod panel. Přesná vzdálenost závisí na sklonu střechy a místních podmínkách, některé situace vyžadují individuální přístup.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14700 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Nový příspěvek od aivosh »
Dobrý den,
řeším na střeše jestli dát 2 nebo 3 pole panelů. Jaká je rozumná nejmenší vzdálenost panelů od dolního kraje střechy a proč?
Jde mi o tu červenou vzdálenost - viz. obrázek
Děkuji, Ivo
Obrázek
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Re: "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
Nový příspěvek od Lubik »
Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Lubik píše:
Ano a pokud to majiteli domu nevadí, tak si ty panely může klidně dát i s přesahem, nebo až k zemi.
Žádná "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy neexistuje, je to individuální a závislé na místních podmínkách.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Lubik píše:
Diky. A to je cca kolik centimetru? Sklon strechy je 29
sitra
Reputace:22
Nový příspěvek od sitra »
A jak mas krokve víš? Ti je taky pak zajímavé zjištění, když ti ten krajní panel pak je z 2/3 ve vzduchu ;-)
Spodek nech na vzdálenost 1 tašky. Takže 30cm. Já osobně bych i ty kraje nechal volne.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Já bych to neměřil na centimetry, ale na řady křidlic. Aby se třeba dal opravovat okap, háky atd., tak bych nechal spíše dvě řady křidlic, než jednu či těch 30 cm.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Lubik píše:
A kolik cm to bylo, kdyz to teklo mimo?
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Asi 10 cm. Doporučuji udělat pokus s kýblem a panelem o požadovaném sklonu.
