"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
Diskuze se věnuje optimální vzdálenosti solárních panelů od dolního kraje střechy, která by měla být přibližně 30 cm nebo jedna řada tašek. Správná vzdálenost pomáhá zajistit správný odtok dešťové vody do okapu a zabraňuje poškození fasády či zdi. Zároveň je důležité zohlednit sklon střechy a možnost oprav okapů či háků, proto se doporučuje ponechat dostatečný prostor na kraji střechy.
aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lubik
- Reputace: 31
Re: "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
- tomas
- Reputace: 243
Ano a pokud to majiteli domu nevadí, tak si ty panely může klidně dát i s přesahem, nebo až k zemi.Lubik píše:Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
Žádná "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy neexistuje, je to individuální a závislé na místních podmínkách.
aivosh
- Lokalita: Vyškov
Diky. A to je cca kolik centimetru? Sklon strechy je 29Lubik píše:Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
sitra
- Reputace: 22
A jak mas krokve víš? Ti je taky pak zajímavé zjištění, když ti ten krajní panel pak je z 2/3 ve vzduchu
Spodek nech na vzdálenost 1 tašky. Takže 30cm. Já osobně bych i ty kraje nechal volne.
- Lubik
- Reputace: 31
30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
- Reputace: 943
Já bych to neměřil na centimetry, ale na řady křidlic. Aby se třeba dal opravovat okap, háky atd., tak bych nechal spíše dvě řady křidlic, než jednu či těch 30 cm.
aivosh
- Lokalita: Vyškov
A kolik cm to bylo, kdyz to teklo mimo?Lubik píše:30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
- Lubik
- Reputace: 31
Asi 10 cm. Doporučuji udělat pokus s kýblem a panelem o požadovaném sklonu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Semrush [Bot]
