"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
Optimální vzdálenost solárních panelů od dolního kraje střechy je přibližně 30 cm, což odpovídá jedné řadě střešních tašek. Tato vzdálenost umožňuje správný odtok dešťové vody do okapu a zabraňuje stříkání vody na zeď nebo pod panel. Přesná vzdálenost závisí na sklonu střechy a místních podmínkách, některé situace vyžadují individuální přístup.
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lubik
- Reputace:33
Re: "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
- tomas
- Reputace:243
Ano a pokud to majiteli domu nevadí, tak si ty panely může klidně dát i s přesahem, nebo až k zemi.Lubik píše:Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
Žádná "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy neexistuje, je to individuální a závislé na místních podmínkách.
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
Diky. A to je cca kolik centimetru? Sklon strechy je 29Lubik píše:Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
- sitra
- Reputace:22
A jak mas krokve víš? Ti je taky pak zajímavé zjištění, když ti ten krajní panel pak je z 2/3 ve vzduchu
Spodek nech na vzdálenost 1 tašky. Takže 30cm. Já osobně bych i ty kraje nechal volne.
- Lubik
- Reputace:33
30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
- Reputace:1072
Já bych to neměřil na centimetry, ale na řady křidlic. Aby se třeba dal opravovat okap, háky atd., tak bych nechal spíše dvě řady křidlic, než jednu či těch 30 cm.
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
A kolik cm to bylo, kdyz to teklo mimo?Lubik píše:30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
- Lubik
- Reputace:33
Asi 10 cm. Doporučuji udělat pokus s kýblem a panelem o požadovaném sklonu.
