z čeho aktuálně postavit ostrov
Pro ostrovní elektrárnu je aktuálně doporučováno využití Victronu kvůli kvalitě a spolehlivosti, zejména při kombinaci 5 kW solárních panelů a 5 kW centrály. Alternativou jsou levnější klony měničů Axpert, které nabízejí slušný výkon za nižší cenu. Frekvence 50 Hz je většinou stabilní, drobné odchylky neovlivní běžné spotřebiče, ale může mít vliv na starší digitální hodiny nebo citlivé zařízení. Důležitá je také tolerance napětí a správné dimenzování systému podle dostupného místa a finančních prostředků.
misa84
Reputace:4
Nový příspěvek od misa84 »
Co je aktuálně nejlepší v poměru cena/výkon na ostrovní elektrárnu? Přemýšlím postavit to na victronu představa je 5kw solár + 5kw centrála...victron kvuli centrále to už jsem dotazoval jinde..
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: z čeho aktuálně postavit ostrov
Nový příspěvek od Soban »
Victron je právě to nejdražší :-) ovšem kvalita.
Nejlevnější jsou různé klony axpertů a podobně.....
sitra
Reputace:22
Nový příspěvek od sitra »
pokud se nechceš ukazovat distributorovi co máš pod pokličkou, udělej si ostrov.
Za mě to co je nejvíce vytěžované proženeš přes měnič, poučíš manželku a na zimu odpojíš. Záleží kolik máš prostředků a hlavně místa na střeše :yes:
misa84
Reputace:4
prosdředků málo, místa na střeše hafo :-)
začnu tím že doma projdu spotřebiče co je vlastně závislé na čistých 50hz (nelaboroval někdo co udělá lednička na nižší frekvenci...?)
panely mám aktuálně na 3 stringy z jednoho chci ostrov prozatím
s distributorem je vše vyřešené ten fuj ošklivý ongrid s malou baterií z dotace to vyřešil, teď chci vymazlit opravdový ostrov na ladění mám 2,5 roku pak mě skončí tarif virtuální baterie a počitám že mě distributor vezme do hola :-D
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Proč řešíš 50 Hz . To potřebuji pouze staré digitální hodiny.
Co si představuješ pod pojmem nižší frekvence 49,5 nebo 40 Hz ?
misa84
Reputace:4
asi jako z centrály 45-55HZ zajímá mě lednička mikrovlnka, spínané zdroje. Led světla jsem už viděl odpálené díky centrále a bylo jich dost -prý záloha při výpadku v dílně :-D
Reputace:1103
Ale ne kvůli kmitočtu, ale kvůli nedodržení tolerance napětí...
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mám klon MAXe od Easunu a frekvence se drží na 50 Hz - měřil jsem to, není to jenom hidnota z displeje. Je možné, že to občas treba o desetinu ujede, ale to mi v domácnosti fakt žádné problémy neudělá a že by ta odchylka dokázala něco rozbít, to jako fakt ne.. Maximálně budou časem trochu špatně ukazovat hodiny na troubě..
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Semrush [Bot]
