z čeho aktuálně postavit ostrov
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Co je aktuálně nejlepší v poměru cena/výkon na ostrovní elektrárnu? Přemýšlím postavit to na victronu představa je 5kw solár + 5kw centrála...victron kvuli centrále to už jsem dotazoval jinde..
Reputace: 297
Re: z čeho aktuálně postavit ostrov
Victron je právě to nejdražší :-) ovšem kvalita.
Nejlevnější jsou různé klony axpertů a podobně.....
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
pokud se nechceš ukazovat distributorovi co máš pod pokličkou, udělej si ostrov.
Za mě to co je nejvíce vytěžované proženeš přes měnič, poučíš manželku a na zimu odpojíš. Záleží kolik máš prostředků a hlavně místa na střeše :yes:
misa84
Reputace: 4
prosdředků málo, místa na střeše hafo :-)
začnu tím že doma projdu spotřebiče co je vlastně závislé na čistých 50hz (nelaboroval někdo co udělá lednička na nižší frekvenci...?)
panely mám aktuálně na 3 stringy z jednoho chci ostrov prozatím
s distributorem je vše vyřešené ten fuj ošklivý ongrid s malou baterií z dotace to vyřešil, teď chci vymazlit opravdový ostrov na ladění mám 2,5 roku pak mě skončí tarif virtuální baterie a počitám že mě distributor vezme do hola :-D
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Proč řešíš 50 Hz . To potřebuji pouze staré digitální hodiny.
Co si představuješ pod pojmem nižší frekvence 49,5 nebo 40 Hz ?
misa84
Reputace: 4
asi jako z centrály 45-55HZ zajímá mě lednička mikrovlnka, spínané zdroje. Led světla jsem už viděl odpálené díky centrále a bylo jich dost -prý záloha při výpadku v dílně :-D
Reputace: 1018
Ale ne kvůli kmitočtu, ale kvůli nedodržení tolerance napětí...
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mám klon MAXe od Easunu a frekvence se drží na 50 Hz - měřil jsem to, není to jenom hidnota z displeje. Je možné, že to občas treba o desetinu ujede, ale to mi v domácnosti fakt žádné problémy neudělá a že by ta odchylka dokázala něco rozbít, to jako fakt ne.. Maximálně budou časem trochu špatně ukazovat hodiny na troubě..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], ara686, Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], marko250, Seznam [Bot] a 0 hostů
