z čeho aktuálně postavit ostrov
Diskuze se zaměřuje na aktuální možnosti a nejlepší materiály pro stavbu ostrovní elektrárny s důrazem na poměr cena/výkon. Uživatelé řeší výběr měničů, jako je Victron nebo levnější klony Axpert, a diskutují o vlivu frekvence na domácí spotřebiče. Důležitá je také optimalizace využití solárních panelů a centrály v ostrovním provozu s ohledem na dostupné prostředky a místo na střeše.
misa84
- Reputace: 4
Co je aktuálně nejlepší v poměru cena/výkon na ostrovní elektrárnu? Přemýšlím postavit to na victronu představa je 5kw solár + 5kw centrála...victron kvuli centrále to už jsem dotazoval jinde..
- Reputace: 306
Re: z čeho aktuálně postavit ostrov
Victron je právě to nejdražší
ovšem kvalita.
Nejlevnější jsou různé klony axpertů a podobně.....
sitra
- Reputace: 22
pokud se nechceš ukazovat distributorovi co máš pod pokličkou, udělej si ostrov.
Za mě to co je nejvíce vytěžované proženeš přes měnič, poučíš manželku a na zimu odpojíš. Záleží kolik máš prostředků a hlavně místa na střeše
misa84
- Reputace: 4
prosdředků málo, místa na střeše hafo
začnu tím že doma projdu spotřebiče co je vlastně závislé na čistých 50hz (nelaboroval někdo co udělá lednička na nižší frekvenci...?)
panely mám aktuálně na 3 stringy z jednoho chci ostrov prozatím
s distributorem je vše vyřešené ten fuj ošklivý ongrid s malou baterií z dotace to vyřešil, teď chci vymazlit opravdový ostrov na ladění mám 2,5 roku pak mě skončí tarif virtuální baterie a počitám že mě distributor vezme do hola
- Lubik
- Reputace: 31
Proč řešíš 50 Hz . To potřebuji pouze staré digitální hodiny.
Co si představuješ pod pojmem nižší frekvence 49,5 nebo 40 Hz ?
misa84
- Reputace: 4
asi jako z centrály 45-55HZ zajímá mě lednička mikrovlnka, spínané zdroje. Led světla jsem už viděl odpálené díky centrále a bylo jich dost -prý záloha při výpadku v dílně
- Reputace: 1043
Ale ne kvůli kmitočtu, ale kvůli nedodržení tolerance napětí...
PetrDubi
- Reputace: 324
Mám klon MAXe od Easunu a frekvence se drží na 50 Hz - měřil jsem to, není to jenom hidnota z displeje. Je možné, že to občas treba o desetinu ujede, ale to mi v domácnosti fakt žádné problémy neudělá a že by ta odchylka dokázala něco rozbít, to jako fakt ne.. Maximálně budou časem trochu špatně ukazovat hodiny na troubě..
