AXPERT MAX vs KING
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi měniči Axpert Max a King, zejména na váhu a funkci bezpřetokového provozu. Uživatelé zmiňují, že Max je těžší kvůli transformátorům a že King je jediný, kdo podporuje bezpřetokový provoz s docucáváním ze sítě. Většina Axpertů zvládne offgrid režim bez přetoků, ale pro docucávání je potřeba správný režim nebo externí zdroj.
soooc
AXPERT MAX vs KING
Nový příspěvek od soooc »
má někdo páru, jaký je rozdíl? Umí i MAX bezpřetokový provoz?
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: AXPERT MAX vs KING
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jediný kdo umí bezpřetokový provoz s "docucáváním" je King. Pokud nepotřebuješ docucáváním, tak v režimu offgrid umí jet bez přetiků všechny axperty.
Reputace:1019
Kapacita baterie [kWh]: 62
To umí snad téměř každý "Axpert". U některých se musí navolit správný režim, např. označený jako SBU (Solar - backup Utility), kdy distribuce je oddělena vnitřním relé od výstupu měniče.
soooc
PetrDubi píše:
Potřebuju docucávat ze sítě, co nedají panely, tak jsem hledal. A max má pěkných 8kW, to by mi pasovalo :D Tak nic, seženu kinga :(
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Není to nejlevnější řešení, ale jen bych upozornil, že docucávat bez přetoku lze s kterýmkoliv měničem... stačí k tomu externí nabíječka/zdroj :)
Reputace:1019
Když to nedají panely, tak to dají panely + baterie. A pokud to nestačí - buď proto, že jsou baterie vybité nebo proto, že je potřeba (o něco) vyšší výkon, než je schopen měnič dávat, tak se to automaticky přepne na distributora.
Jakmile příčina pomine, tak se to automaticky přepne zpět. Spotřebiče si toho nevšimnou.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Akorát jsem si na MAXech všimnul jedné věci - jsou o dost těžší, než jiné Axpetry. MAX 3,6 kW váží 14 kg, tolik neváží žádný jiný Axpert libovolného výkonu, co se dá teď běžně sehnat - kromě většího MAXe a Plus Duo/Tri.
Nemám možnost porovnat, čeho jsou tam 3 kg navíc...
PetrDubi
Reputace:337
Ten můj 8kW Easun váží 18,5 kg, takže to je ještě větší "hovado" ;)
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Váhu tam podle mě dělají hlavně transformátory.
