AXPERT MAX vs KING
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi měniči Axpert Max a King, zejména na váhu a funkci bezpřetokového provozu. Uživatelé zmiňují, že Max je těžší kvůli transformátorům a že King je jediný, kdo podporuje bezpřetokový provoz s docucáváním ze sítě. Většina Axpertů zvládne offgrid režim bez přetoků, ale pro docucávání je potřeba správný režim nebo externí zdroj.
soooc
- Reputace: 1
AXPERT MAX vs KING
má někdo páru, jaký je rozdíl? Umí i MAX bezpřetokový provoz?
PetrDubi
- Reputace: 322
Re: AXPERT MAX vs KING
Jediný kdo umí bezpřetokový provoz s "docucáváním" je King. Pokud nepotřebuješ docucáváním, tak v režimu offgrid umí jet bez přetiků všechny axperty.
- Reputace: 914
To umí snad téměř každý "Axpert". U některých se musí navolit správný režim, např. označený jako SBU (Solar - backup Utility), kdy distribuce je oddělena vnitřním relé od výstupu měniče.
soooc
- Reputace: 1
Potřebuju docucávat ze sítě, co nedají panely, tak jsem hledal. A max má pěkných 8kW, to by mi pasovaloPetrDubi píše:Jediný kdo umí bezpřetokový provoz s "docucáváním" je King. Pokud nepotřebuješ docucáváním, tak v režimu offgrid umí jet bez přetiků všechny axperty.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Není to nejlevnější řešení, ale jen bych upozornil, že docucávat bez přetoku lze s kterýmkoliv měničem... stačí k tomu externí nabíječka/zdroj
- Reputace: 914
Když to nedají panely, tak to dají panely + baterie. A pokud to nestačí - buď proto, že jsou baterie vybité nebo proto, že je potřeba (o něco) vyšší výkon, než je schopen měnič dávat, tak se to automaticky přepne na distributora.
Jakmile příčina pomine, tak se to automaticky přepne zpět. Spotřebiče si toho nevšimnou.
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Akorát jsem si na MAXech všimnul jedné věci - jsou o dost těžší, než jiné Axpetry. MAX 3,6 kW váží 14 kg, tolik neváží žádný jiný Axpert libovolného výkonu, co se dá teď běžně sehnat - kromě většího MAXe a Plus Duo/Tri.
Nemám možnost porovnat, čeho jsou tam 3 kg navíc...
PetrDubi
- Reputace: 322
Ten můj 8kW Easun váží 18,5 kg, takže to je ještě větší "hovado"
- Reputace: 304
Váhu tam podle mě dělají hlavně transformátory.
