Problém s nastavením Studer VT 80
Regulátory Studer
Dobrý den, mám Studer VT 80 + Studer XTM a k tomu RCC 02. Baterie Lion Samsung SDI. Měl jsem nastaveno 57,3V, což je na baterkách 56,85V a zhruba 4,06V na článek. Studer měří víc. Ted jsem to chtěl na léto přestavit na míň, dám na 57V a nic, VT dotlačí baterky znovu na 57,3. Dneska ráno jsem tam dal 56,6V a zase nic....znovu to vystoupilo na 57,3V. To napětí je v pohodě, ale proč to nejde přestavit??? Nikdy mi to nedělalo....když jsem přestavil hodnoty, tak to reagovalo hned. Není tam nějaký zámek? Nebo něco? Děkuji.
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Urob komplet reset VT-80 a potom skús znova nastaviť.
Nemáš synchronizované nabíjení VT a XTM? Respektive, jak máš nastaveno nabíjení v XTM?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Ted jsem mimo, ale při posledním nastavování XTM jsem něco přestavoval, myslím, že nabíjecí proud, dal jsem to na max. protože jsem koupil výkonnejší centrálu, zkoušel jsem to, možná jsem něco přestavil, nejsem v tom přeborník, fakt jen uživatel se základními znalostmi co potřebuje energii, kde není....Hausbot..Na co se mám teda v nastavení XTM podívat? Moc děkuji.
Ano, asi to tak bylo, snížil jsem nabíjecí napětí v XTM a už VT reaguje ihned, při snížení nabíjecího napětí ihned omezuje dobíjení ....kde prosím najdu tu synchronizaci? Bude to tím. Je tam strašně moc položek k nastavení, ta synchronizace je v nastavení VT, nebo v XTM? Já fakt nejsem v tom přeborník....Moc děkuji.beethowen píše:Nemáš synchronizované nabíjení VT a XTM? Respektive, jak máš nastaveno nabíjení v XTM?
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Je to v nastavení VT-SAKO píše:Ano, asi to tak bylo, snížil jsem nabíjecí napětí v XTM a už VT reaguje ihned, při snížení nabíjecího napětí ihned omezuje dobíjení ....kde prosím najdu tu synchronizaci? Bude to tím. Je tam strašně moc položek k nastavení, ta synchronizace je v nastavení VT, nebo v XTM? Já fakt nejsem v tom přeborník....Moc děkuji.beethowen píše:Nemáš synchronizované nabíjení VT a XTM? Respektive, jak máš nastaveno nabíjení v XTM?
- par. 10037 na NO
Potom se bude baterie nabíjet dle hodnot nastavených ve VT ! Pozor na výrobní nastavení ve VT, upravit k dané baterii. Hlavně absorbci 10009 a floating 10005.
Ak pouzijem par. 10037 na NO a mam viac kusov VT. Zostanu medzi sebou zosynchronizovane, alebo musim kazdy konfigurovat zvlast? Dik za odppoved.milhaus píše: Je to v nastavení VT-
- par. 10037 na NO
Pokud nastavujes přes RCC02 tak se to nastaví ve všech zařízeních.yolo80 píše:Ak pouzijem par. 10037 na NO a mam viac kusov VT. Zostanu medzi sebou zosynchronizovane, alebo musim kazdy konfigurovat zvlast? Dik za odppoved.milhaus píše: Je to v nastavení VT-
- par. 10037 na NO
- 12 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 48 Odpovědi
- 1231 Zobrazení
Poslední příspěvek od mvis
- 17 Odpovědi
- 2444 Zobrazení
Poslední příspěvek od konarlukas@gmail.com
- 2 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od para007
Mini solarna elektraren rada s nastavenim.....
od Juroke » » v Elektroporadna
- 11 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od Juroke
