Axpert Max 7200
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 309
Re: Axpert Max 7200
Když je vypnuté to tlačítko na displeji, tak je měnič trvale vypnutý a fungují pouze MPPT, které dobíjejí baterii, pokud něco teče z panelů. Ráno se probudí, přes den dobíjí a večer zase usne.
Akorát pokud ho chceš takhle použít, tak by jsi měl mít nahraný firmware, který má vyřešený zaseknutí na 90V při malém proudu (90V stuck).
- Reputace: 9
Re: Axpert Max 7200
Nějaký odkaz na toto FW prosím ? nemohu to nikde najít a nerad bych to bricknul ...PetrDubi píše: sob bře 16, 2024 6:22 pm... Akorát pokud ho chceš takhle použít, tak by jsi měl mít nahraný firmware, který má vyřešený zaseknutí na 90V při malém proudu (90V stuck).
- Reputace: 27
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Axpert Max 7200
S tím WF to není tak jednoduché. Existují dva typy čipů a tím pádem dva druhy firmware, které jsou pro ně určené. V první řade bych doporučoval si zjistit instalovaný typ čipu. Pak už je snadné dohledat i firmware.
S určením instalovaného čipu můžeš začít zde :
https://powerforum.co.za/topic/15880-axpert-chipset-chatter/
- Reputace: 27
Re: Axpert Max 7200
Ten Axpert na USB výstupu šíleně kecá
By mě zajímalo, kde bere tu energii na dobíjení baterek, když není slunce
... A nebo kecá se sluncem
To ten AC odběr je tedy mnohem přesnější (červená) (modrá je to, co dle Axperta leze do/z baterky)
Budu muset zapracovat na odečítání ze SmartShuntu 500A.
- Reputace: 281
Re: Axpert Max 7200
Nějak nechápu?
To že je modrá čára výš jak žlutá je v pořádku, protože měříš proud a o napětí tam nic nemáš.
Když budeš porovnávat výkon bude graf vypadat jinak.
Prostě mppt tu elektřinu transformuje na menší napětí a větší proud.
- Reputace: 27
Re: Axpert Max 7200
No asi to není úplně nejlépe popsané. Vše je to ale výkon ve Watech. Proto je mě to divné. Modrá by měla kopírovat jak žlutou, tak i červenou, kde červená ubírá ze žluté a výsledek je modrá. A samozřejmě neviditelná spotřeba samotného střídače. Při detailnějším pohledu v minulém příspěvku je vidět ta indiference.
Ve větším časovém měřítku znázorněno takto:
- Reputace: 281
Re: Axpert Max 7200
No tak potom to počítáš blbě.....
Jak ty W počítáš protože je rozdíl zda ti měnič zobrazuje proud který teče z mppt nebo který teče do mppt z panelů, tak stejně musíš vědět napětí na vstupu mppt a napětí na výstupu mppt aby jsi správně spočítal výkon.
A samozřejmě nějaké kecání tam bude.....
- Reputace: 27
Re: Axpert Max 7200
No jo, to mě ani nenapadlo, že by to mohl blbě počítat MultiSIB Control , který data vyčítá z Axpertu skrze USB port.
Já tak nějak bral za hotové, že už lezou špatná data z USB a Multisib to jen zobrazuje a odesílá na Emoncms.
Tak to se budu muset kát ...
A i když to třeba není chyba Axpertu jako takového, beztak je to zajímavé zjištění
- Reputace: 281
Re: Axpert Max 7200
No co ty hodnoty porovnat s tím co vypisuje ten měnič přímo na svém displeji.
Protože SW pošle nějaký dotaz třeba na proud mppt, ovšem jde o to zda měnič posílá ten proud co do mppt jde z panelů a nebo ten co jde z mppt do baterky.
Vím že jsou rozdíly u nízkonapěťových mppt se posílá většinou proud z mppt co teče do baterky a u vysokonapěťového zase většinou proud z panelů do mppt. (Záleží v kterém místě se ten proud měří - kde je to čidlo)
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj, mě data vyčítá z Maxe Solar Asistant, který ale bohužel nekombinuje údaje o baterce a výkonu.Mogul píše: pát bře 22, 2024 11:07 amNo jo, to mě ani nenapadlo, že by to mohl blbě počítat MultiSIB Control , který data vyčítá z Axpertu skrze USB port.Já tak nějak bral za hotové, že už lezou špatná data z USB a Multisib to jen zobrazuje a odesílá na Emoncms.
A i když to třeba není chyba Axpertu jako takového, beztak je to zajímavé zjištění![]()
Přehledový graf mi zobrazuje, co dává FV (panely/baterka) nebo distribuce, vzhledem ke spotřebě domu. Vlastní spotřebu Axpertu nevidím na žádném grafu, který má SA k dispozici.
Detaily proudu do a z baterky, napětí baterky a hodnoty obou stringů (U, I, P) lze pak vidět na samostatných grafech.
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 27
Re: Axpert Max 7200
Je zajímavé... a pro mne potěšující, že Max dokáže vyrovnávat zatížení obou vstupů. Chodí to jak má a za to jsem fakt moc rád.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj všem,
nechce se mi experimentovat, tak se raději zeptám.
Mám do baráku z distribuce přivedeny tři fáze. Na první fázi mám pověšený MAX.
Dále mám sklokeramickou desku s připojením na dvě fáze a N.
Dotaz: mohu použít pro sklokeramiku první fázi z MAXe a druhou z DS? Bude to spolehlivé a pojede to? Není riziko poškození MAXe?
Děkuji, M.
Děkuji, M.
Marek Svoboda
- Reputace: 326
Re: Axpert Max 7200
Mělo by to jít bez problémů. Pozor na sílu modrého vodiče, poteče ním proud odběru z obou fází a na to není běžně dimenzovaný.Marek_Kuřim píše: stř čer 05, 2024 9:08 amAhoj všem,
Děkuji, M.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
No, to je přesně to, čím si nejsem jist.Franta2776 píše: stř čer 05, 2024 9:19 am
Je to tak, že plotny jsou na 230V a jsou vždy dvě na jedné fázi?
Nebo jsou zapojeny na 400V a proudy tečou mezi fázemi?
Marek Svoboda
- Reputace: 326
Re: Axpert Max 7200
Plotny jsou na 230V a deska klidně pracuje celá na jedné fázi.Já tak mám maxe přímo zapojeného, akorát jsem posílil modrý vodič.Marek_Kuřim píše: stř čer 05, 2024 9:33 amNo, to je přesně to, čím si nejsem jist.Franta2776 píše: stř čer 05, 2024 9:19 am
- Reputace: 309
Re: Axpert Max 7200
Záleží jak je ta deska zapojená, většina desek umožňovala víc způsobů zapojení (víc řekne návod, kde jsou ty způsoby uvedené), ale běžně se zapojuje opravdu na 2x 230V.
Na jedné fázi bývá jedna půlka desky a ovládání a na druhé fázi druhá půlka desky. Pokud je propojené N od měniče s N ze sítě, tak to bude fungovat bez problémů.
Jinak já mám na MAXovi celý dům včetně desky a všechno funguje bez problémů už několik let.
- Reputace: 27
Re: Axpert Max 7200
Petře, a Ty máš jednoho MAXe a na desce máš jednu fázi poslanou do dvou půlek? Předpokládám, že třífáz se tam posílal kvůli zatížení drátů. Také tam máš navedeno více drátů, kvůli zatížení, byť na jednu fázi?PetrDubi píše: stř čer 05, 2024 10:18 amZáleží jak je ta deska zapojená, většina desek umožňovala víc způsobů zapojení (víc řekne návod, kde jsou ty způsoby uvedené), ale běžně se zapojuje opravdu na 2x 230V.
- Reputace: 309
Re: Axpert Max 7200
Mám jednoho MAXe 8k a celý dům přepínám buď 3F síť nebo 1F FV, takže když to je přepnuté na FV, tak jde do desky po těch dvou fázových vodičích stejná fáze.
- Reputace: 57
Re: Axpert Max 7200
Jelikož při zapojení 2f do deky se jedná o různé fáze tak nulák - modrý nepřetěžuje. Jakmile je použitá shodná fáze do obou vodičů tak se ten nulák přetěžuje. Někdo tu už psal že je nutné nulák posílit.
- sindyk
- Reputace: 65
Re: Axpert Max 7200
Taky záleží na způsobu použití. U nás doma jsem v životě neviděl, že by jely všechny plotny najednou. Obvykle 1-2. 3 plotny budou na hraně Cu 2,5 mm2 a 4 plotny bych na jednu fázi bez zdvojení N nepouštěl.
