Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
Při přidávání panelů s různým napětím na samostatné MPPT vstupy invertoru je nutné respektovat minimální napětí Umpp pro každý vstup zvlášť. Například 19 panelů 37,5 V na jednom vstupu a 4 panely 40 V na druhém nemusí splnit minimální požadavek 360 V Umpp na druhém vstupu. Řešením může být přidání více panelů nebo použití dalšího regulátoru, pokud kapacita a prostor neumožňují rozšíření stringu.
stegeron
Nový příspěvek od stegeron »
Dobrý den,
chtěl bych přidat několik panelů na východ, současně mám 19x37.5V (255W, t.j. 4,85kWp) na jihozápad. Invertor má dva DC vstupy s MPPT, takže by to mělo jít tak, že na jednom vstupu bude těch 19 panelů a na druhý připojím nové 4 panely např 450Wp, 40V. Jenže! Invertor má na štítku minimální Umpp 360V a pokud to není celkem za oba vstupy, tak těch 4x40V bude málo. Víc panelů se mi nevejde. Co s tím? Napadá vás něco nebo to počítám blbě? :)
Děkuju za rady!
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
Pridej ponekud vice nez jen 4 panely.
Anebo druhy regl, na ty 4.
stegeron
No to bych klidně přidal, ale muselo by jich být 9, což se mi jednak nevejde a taky by byl celkový proud vyšší než na invertoru uvedených 9A.
Takže to minimální napětí platí zvlášť pro každý MPPT asi, že?
