Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
Uživatel řeší přidání panelů na východní stranu k již existujícím 19 panelům na jihozápad s využitím dvou DC vstupů invertoru s MPPT. Problémem je minimální napětí Umpp 360 V na každém vstupu, které nové panely nesplňují, protože jich nemůže přidat dostatek kvůli prostoru a omezení proudu. Diskuze objasňuje, že minimální napětí platí pro každý MPPT vstup zvlášť a nabízí možnosti, jak situaci řešit, například přidáním více panelů nebo použitím druhého regulátoru.
stegeron
Nový příspěvek od stegeron »
Dobrý den,
chtěl bych přidat několik panelů na východ, současně mám 19x37.5V (255W, t.j. 4,85kWp) na jihozápad. Invertor má dva DC vstupy s MPPT, takže by to mělo jít tak, že na jednom vstupu bude těch 19 panelů a na druhý připojím nové 4 panely např 450Wp, 40V. Jenže! Invertor má na štítku minimální Umpp 360V a pokud to není celkem za oba vstupy, tak těch 4x40V bude málo. Víc panelů se mi nevejde. Co s tím? Napadá vás něco nebo to počítám blbě? :)
Děkuju za rady!
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
Pridej ponekud vice nez jen 4 panely.
Anebo druhy regl, na ty 4.
stegeron
No to bych klidně přidal, ale muselo by jich být 9, což se mi jednak nevejde a taky by byl celkový proud vyšší než na invertoru uvedených 9A.
Takže to minimální napětí platí zvlášť pro každý MPPT asi, že?
