Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
Uživatel řeší přidání panelů na východní stranu k již existujícím 19 panelům na jihozápad s využitím dvou DC vstupů invertoru s MPPT. Problémem je minimální napětí Umpp 360 V na každém vstupu, které nové panely nesplňují, protože jich nemůže přidat dostatek kvůli prostoru a omezení proudu. Diskuze objasňuje, že minimální napětí platí pro každý MPPT vstup zvlášť a nabízí možnosti, jak situaci řešit, například přidáním více panelů nebo použitím druhého regulátoru.
stegeron
Dobrý den,
chtěl bych přidat několik panelů na východ, současně mám 19x37.5V (255W, t.j. 4,85kWp) na jihozápad. Invertor má dva DC vstupy s MPPT, takže by to mělo jít tak, že na jednom vstupu bude těch 19 panelů a na druhý připojím nové 4 panely např 450Wp, 40V. Jenže! Invertor má na štítku minimální Umpp 360V a pokud to není celkem za oba vstupy, tak těch 4x40V bude málo. Víc panelů se mi nevejde. Co s tím? Napadá vás něco nebo to počítám blbě?
Děkuju za rady!
Děkuju za rady!
- Reputace: 938
Re: Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
Pridej ponekud vice nez jen 4 panely.
Anebo druhy regl, na ty 4.
stegeron
No to bych klidně přidal, ale muselo by jich být 9, což se mi jednak nevejde a taky by byl celkový proud vyšší než na invertoru uvedených 9A.
Takže to minimální napětí platí zvlášť pro každý MPPT asi, že?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
