Můj ostrůvek Pardubicko
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
To by mělo být ok protože vedení bude jištěno a v každém rozvaděči se to rozlítne na jednotlivé okruhy, tedy máš jistění jak vedení kabelu, tak potom jednotlivých okruhů. Snad by to mělo být v pohodě. Chrániče taktéž budou pro okruhy v každém rozvaděči.
- Reputace: 790
No vsak si prave vypoctem zkontrolujes, jestli ti vybavi jistic na zkrat toho vedeni.
Tj. si spocitas odpor vedeni, tim podelis napeti 230V, no a musi ti vyjit nekolikanasobna (3-5x) hodota jmenovite hodnoty jistice.
Tj. odpor vedeni musi byt dostanecne nizky na to, aby protekajici proud spolehlive aktivoval ten jistic.
Poznamka: nejsem si jist temi nasobky, normu se mi ted nechce hledat, jde mi spise o princip, kdy je treba si uvedomit, ze ten jistic musi vybavit v nejake dobe nejen na nadproud, ale i v nejake dobe na zkrat. A to se zase hleda v tabulkach od jisticu, jakou maji ampersekundovou charakteristiku. Podobne jak jsme tu pocitali, po jake dobe vybavi 100A pojistka treba na 150 A.
Tedy kdyz potahnu kabel na druhy konec velke zahrady, uz to musim pocitat, protoze je tam uz vetsi odpor vedeni.
- Reputace: 118
Pro pobavení přidávám popis jak si zamotat hlavu okolo FVE...
2 dny tu bádám proč mi mrkaly světla (ledky)
Přišel jsem na to náhodně při sprše, kdy mi přišlo, že svit světla pomrkává v nějakém rytmu. Proto jsem začal bádat proč se tak děje. Zkontroloval všechny propoje, rozvody atd, nikde nic.
Vzhledem k tomu, že mám v pokoji i 3 světla na jeden vypínač (všechno ledky) tak jsem později příčinu odhalil...
Světla svítila, jenže jsem si nevšiml, že jen 2 a to třetí velice utlumeně v podstatě ta ledka, jen malinko svítila no a mrkala v nějakém rytmu. Takže jsem omrknul dění v koupelně s vypnutým okruhem těchto světel a ejhle mrkání je pryč... Nevím jak je to možné ale ta vadná ledka asi nějak "rušila" ostatní v instalaci. Člověk už se viděl, že se něco děje s měničem nebo někde musí hledat špatný kontakt a ona byla taková blbost...
- Reputace: 310
No vidíš, taková blbost
- sindyk
- Reputace: 65
To jsem měl doma taky. Asi 4x, než jsem se naštval a pořídil společné zdroje pro LED svítidla. Nakoupil jsem krabici laciných 6W LED panelů do podhledu a ty zdroječky k tomu odcházely jeden za druhým. Teď mám kvalitní zdroj a ke každému okruhu navíc 0-10 V stmívač
- Reputace: 118
Dnes mi dorazila termokamera, tak jsem to projel letmo doma a nikde nic nápadného.
- FVE pole na JZ
- 5c74352523b6072da63d5e2e53bf46a0.png (17.44 KiB) Zobrazeno 1245 x
- AC rozvaděč za měniči. To co hřeje jsou všechno zařízení sonoff
- 54ff8e4fe4c920515778753f05ca452e.png (22.42 KiB) Zobrazeno 1245 x
- MUST 3KW při odběru 2,2kw a výkonu panelů 1,6kw
- dd4aa46ece5268bf11575a04ae47e254.png (20.61 KiB) Zobrazeno 1245 x
- DC rozvodnice
- 915f7727458985799911655c8417e7d6.png (24.63 KiB) Zobrazeno 1245 x
- DC rozvodnice
- 60398d35eafa0b0375bf5fc77c5151e7.png (23.24 KiB) Zobrazeno 1245 x
- Reputace: 118
Tak jsem to procházel ještě večer a co mě znepokojuje je jeden z balancérů, ostatní mají teplotu do 30°C jenže tento jeden hřeje rapidně víc a nejvíc v jednom bodě... Asi ho radši vyměním
- Balancer
- c21db514f51025248328a58ca165fbff.png (43.29 KiB) Zobrazeno 1179 x
- Reputace: 281
Prohoď ho s jiným, a pokud bude hřát i na jiné pozici vyměnit.
Ale spíš může být problém na baterce a on balancuje a pak se hřát bude....
- Reputace: 118
Hele něco na tom bude, on asi balancoval, protože jsem byl měřit po půl hodině znovu a teplotu už měl stejnou jako všechny ostatní. Změřím ho ještě ráno.Soban píše: čtv zář 21, 2023 9:26 pmProhoď ho s jiným, a pokud bude hřát i na jiné pozici vyměnit.
- Reputace: 118
Zase jsem se prošel s kamerkou, balancéry hřejí všechny stejně nic divného již nepozoruji. Tak jsem toho prošel zase více.
- Pojistka 200A nožová za 35kč a její teplota při odběru 92A
- 020a6ffa49b39ce8a39278e1c0a07009.png (43.28 KiB) Zobrazeno 1099 x
- DC rozvodnice MUST2 DC výkon 1,4kw
- 6805b424a84a1cbdb3b5b87476c45f5b.png (64.76 KiB) Zobrazeno 1099 x
- DC rozvodnice při 1,5kw
- 67947a1eb6c497b36079be35adc51493.png (70.58 KiB) Zobrazeno 1099 x
- MUST2 s vypnutými větráky a odběru kolem 50w
- 47b77cd1f5659bd22d4487d96a617380.png (49.55 KiB) Zobrazeno 1099 x
- MUST s vypnutými větráky a odběru do 100W
- 1486e8f217037576c019714e045b12be.png (46.92 KiB) Zobrazeno 1099 x
- Reputace: 118
Dnes přidán další 1kwp. 2 panely se mi tu válely a ty 3 menší jsou z mivvy, všechny jsou 200wp napětím se liší jen o 1,5V takže šly pěkně spojit. Vzhledově to sice nelahodí ale mě jde o funkci
. Jen jsem si říkal, že jsem mohl dát ty 2 starší větší dát k těm větším z předchozích stringů a malé dát až z leva na kraj. Ale to už je jedno
- Reputace: 118
Jak skončilo září výrobou u vás? Tady bylo rekordně slunečního svitu. Spotřebováno dle měničů 252,6kWh Dle sonoff elektroměrů to bylo 272,5kWh. Vyrobeno bylo 342,7kWh. Do baterky šlo 122,6kWh a z baterky 127,5kWh. Vzhledem k tomu že celé září jsem měl kolem 16h již všechny panely ve stínu mohutného jasanu, tak by výroba bývala i větší.
- Reputace: 350
- Kapacita baterie [kWh]: 15
U mě výborně. 710 na mppt, 300 přes baterie a 680 za invertory.
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 20820
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Výroba 573 a spotřeba 529.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Reputace: 485
Výroba DC 451, spotreba AC 430. 95% účinnosť, to sa mi až nezdá...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 310
Ta účinnost kolem 95% se u HV Axpertů pohybuje, pokud se to AC dělá rovnou z panelů. Ale pokud se z panelů nabije baterka a potom se z těch 48V zase dělá AC (nebo je měnič LV a tahá taky všechno přes 48V), tak se účinnost pohybuje kolem 85%.
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Za září spotřebováno 618 kWh z FVE, ze sítě spotřebu neměřím, ale na DS jsem měl přepnuto asi jen 2 dny boiler a myčku + pračku, takže zřejmě do 30 kWh.
- Reputace: 118
Říjen začal také stylově
Kéž by to vydrželo ještě pár týdnů tohle slušné počasí
on nám to listopad vrátí inverzí a mlhami...
- Reputace: 308
bokser01 píše: ned říj 01, 2023 12:14 pmŘíjen začal také stylověKéž by to vydrželo ještě pár týdnů tohle slušné počasí
Na listopad a prosinec se moc tesim. Konecne nebudu mit panely bez zatizeni.... konecne se spotrebuje vse co se vyrobi.
- Reputace: 184
ProvokatérVitek píše: ned říj 01, 2023 5:33 pmNa listopad a prosinec se moc tesim. Konecne nebudu mit panely bez zatizeni.... konecne se spotrebuje vse co se vyrobi.![]()
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
