Měření proudu stringů
Diskuze se zaměřuje na měření proudu jednotlivých stringů ve fotovoltaických polích pomocí senzorů ACS770. Uživatelé řeší optimální zapojení měřících modulů, diskutují o přesnosti měření a doporučují samostatné připojení každého stringu pro spolehlivější výsledky. Zmiňují také možnosti napájení modulů a vliv okolních zařízení na kvalitu měření. Cílem je efektivní sledování výkonu a detekce případných vadných panelů.
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Abych mohl sledovat proud jednotlivých stringů, tak jsem si pořídil několik měřících modulů založených na senzoru ACS770 konkrérně tyto https://www.aliexpress.com/item/4000750043884.html.
Jelikož mám zapojení FV pole 8P3S tak řeším jak moduly zapojit. Nabízejí se dvě možnosti:
1) Jednotlivé stringy připojovat samostatně na sběrnici, ze které povede výstup do MPPT regulátoru, takže každý modul bude měřit jen proud připojeného stringu.
2) Sběrnici udělat propojením na měřících modulech, takže první modul by měřil proud prvního stringu, druhý modul prvního a druhého stringu atd.
Jaké zapojení by jste doporučili?
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Měření proudu stringů
Nový příspěvek od Soban »
V žádném případě bych nedělal tu blbost co máš označenou jako 2.
Dále myslíš že to bude fungovat ? A k čemu to má být dobré?
Protože když já jsem to měřil tak nemusí být nějaké extra mraky a proud z panelů kolísá takže k nějakému použití jde snad použít pouze celé A a tak stejně napětí jednou tam je 30V a jednou 58V.
Podle mě je to blbost to měřit.
Daleko spolehlivější je měřit co se bere z DS co leze z měniče a napětí a proud z baterky a z toho počítat výsledky....
xmasin
Reputace:103
Soban píše:
Nemám úplně nové panely, takže tohle měření bude sloužit k detekci případných vadných panelů v jednotlivých stringách.
Měření spotřeby z DS, měniče a baterek mám samozřejmně taky.
Soban
Reputace:316
Tak pokud to má být pouze orientačně zda string funguje tak ok.
Potom každý samostatně.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Presne meranie prudov a napati z panelov je zaklad, ak chcem vediet,
kde sa mi energia straca, ako ucinne mi funguje MPPT.
Ak mam z 3 kWp stratu 2 alebo 4 % cely den, tak si spocitajte
kolko energie vyhodim na ohrievanie MPPT, kablov, poistiek, prepojov.
Vidite kolko problemov tu maju ludia s cinskymi menicmi / MPPT,
kde pre cinana +- 2 A je nic, alebo 60 A MPPT da max 37 A / merane Flukom, UNI-T /.
ANi Victron Shunty neukazuju presne ale o 3 % menej.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Zapoj to samostatně, string po stringu. Celkem drastická cena za dvě ACS po padesátikoruně v krabičce. Ten OZ tam prakticky k ničemu není...
ACS v jakékoliv variantě: to je indikace, ne měření. Měl jsem měření s ACS712 20, 10cm daleko bistabilní relátka pro odpínání stringů a dělalo to paseku. Dráty, kterými teče proud v okolí ACS to ovlivňují, relátko, i 10cm daleko změní hodnotu u 20A ACS712 o 200-400mA, tady to bude chyba měření ještě vyšší díky malé citlivosti. a díky tomu vyšší chybě měření ADC arduina, nebo k čemu to napojíš.
Proud se měří bočníkem a nějakým INA2xx, to už je měření. Ale není to galvanicky oddělený (ale dá se to řešit)
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Presnost ACS758 je 4.6 mA, len to treba dobre naporgramovat.
xmasin
Reputace:103
kodl69 píše:
Měření bude v samostatném DC rozvaděči, kde nebude nic jiného a dostatečně daleko od AC. Co se týče měření napětí z ACS modulu budu používat toto https://www.abelectronics.co.uk/p/65/ad ... -converter připojené na Aruino Yún 2, kde arduino část bude řešit měření a Linuxová část bude řešit posílání do databáze.
glottis
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
udelej pro ty acs vlastni napajeni. Pres linearni stabilizator. Nevim jak tu malinu bydudes napajet ale muzes vzit jejich 5v a linearni stabilizator 3.3v. to acs jede na 3.3 jen jjsou jine kalibracni konstanty. Dost jsem se s tim v jednom projektu pral, strasne merena hodnota "sumela" - napajel jsem to ze step down zdroje, co napajel rovnou esp32. Po oddeleni napajeni se to vyrazne zlepsilo
