Měření proudu stringů
Diskuze se zaměřuje na měření proudu jednotlivých stringů ve fotovoltaických polích pomocí senzorů ACS770. Uživatelé řeší optimální zapojení měřících modulů, diskutují o přesnosti měření a doporučují samostatné připojení každého stringu pro spolehlivější výsledky. Zmiňují také možnosti napájení modulů a vliv okolních zařízení na kvalitu měření. Cílem je efektivní sledování výkonu a detekce případných vadných panelů.
xmasin
- Reputace: 102
Abych mohl sledovat proud jednotlivých stringů, tak jsem si pořídil několik měřících modulů založených na senzoru ACS770 konkrérně tyto https://www.aliexpress.com/item/4000750043884.html.
Jelikož mám zapojení FV pole 8P3S tak řeším jak moduly zapojit. Nabízejí se dvě možnosti:
1) Jednotlivé stringy připojovat samostatně na sběrnici, ze které povede výstup do MPPT regulátoru, takže každý modul bude měřit jen proud připojeného stringu.
2) Sběrnici udělat propojením na měřících modulech, takže první modul by měřil proud prvního stringu, druhý modul prvního a druhého stringu atd.
Jaké zapojení by jste doporučili?
- Reputace: 304
Re: Měření proudu stringů
V žádném případě bych nedělal tu blbost co máš označenou jako 2.
Dále myslíš že to bude fungovat ? A k čemu to má být dobré?
Protože když já jsem to měřil tak nemusí být nějaké extra mraky a proud z panelů kolísá takže k nějakému použití jde snad použít pouze celé A a tak stejně napětí jednou tam je 30V a jednou 58V.
Podle mě je to blbost to měřit.
Daleko spolehlivější je měřit co se bere z DS co leze z měniče a napětí a proud z baterky a z toho počítat výsledky....
xmasin
- Reputace: 102
Nemám úplně nové panely, takže tohle měření bude sloužit k detekci případných vadných panelů v jednotlivých stringách.Soban píše:Dále myslíš že to bude fungovat ? A k čemu to má být dobré?
Měření spotřeby z DS, měniče a baterek mám samozřejmně taky.
- Reputace: 304
Tak pokud to má být pouze orientačně zda string funguje tak ok.
Potom každý samostatně.
- Reputace: 287
Presne meranie prudov a napati z panelov je zaklad, ak chcem vediet,
kde sa mi energia straca, ako ucinne mi funguje MPPT.
Ak mam z 3 kWp stratu 2 alebo 4 % cely den, tak si spocitajte
kolko energie vyhodim na ohrievanie MPPT, kablov, poistiek, prepojov.
Vidite kolko problemov tu maju ludia s cinskymi menicmi / MPPT,
kde pre cinana +- 2 A je nic, alebo 60 A MPPT da max 37 A / merane Flukom, UNI-T /.
ANi Victron Shunty neukazuju presne ale o 3 % menej.
- Reputace: 1042
Zapoj to samostatně, string po stringu. Celkem drastická cena za dvě ACS po padesátikoruně v krabičce. Ten OZ tam prakticky k ničemu není...
ACS v jakékoliv variantě: to je indikace, ne měření. Měl jsem měření s ACS712 20, 10cm daleko bistabilní relátka pro odpínání stringů a dělalo to paseku. Dráty, kterými teče proud v okolí ACS to ovlivňují, relátko, i 10cm daleko změní hodnotu u 20A ACS712 o 200-400mA, tady to bude chyba měření ještě vyšší díky malé citlivosti. a díky tomu vyšší chybě měření ADC arduina, nebo k čemu to napojíš.
Proud se měří bočníkem a nějakým INA2xx, to už je měření. Ale není to galvanicky oddělený (ale dá se to řešit)
- Reputace: 287
Presnost ACS758 je 4.6 mA, len to treba dobre naporgramovat.
xmasin
- Reputace: 102
Měření bude v samostatném DC rozvaděči, kde nebude nic jiného a dostatečně daleko od AC. Co se týče měření napětí z ACS modulu budu používat toto https://www.abelectronics.co.uk/p/65/ad ... -converter připojené na Aruino Yún 2, kde arduino část bude řešit měření a Linuxová část bude řešit posílání do databáze.kodl69 píše:Zapoj to samostatně, string po stringu. Celkem drastická cena za dvě ACS po padesátikoruně v krabičce. Ten OZ tam prakticky k ničemu není...
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
udelej pro ty acs vlastni napajeni. Pres linearni stabilizator. Nevim jak tu malinu bydudes napajet ale muzes vzit jejich 5v a linearni stabilizator 3.3v. to acs jede na 3.3 jen jjsou jine kalibracni konstanty. Dost jsem se s tim v jednom projektu pral, strasne merena hodnota "sumela" - napajel jsem to ze step down zdroje, co napajel rovnou esp32. Po oddeleni napajeni se to vyrazne zlepsilo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
