Regulátor Victron monitoring a ukládání dat a grafů
Data a grafy z MPPT solárního regulátoru Victron Energy SmartSolar 250/100-Tr VE.Can se ukládají v aplikaci VictronConnect, kde je možné zobrazit historii až 30 dní zpět. V PC aplikaci jsou data dostupná ve spodní části hlavní obrazovky, ale uživatelé mohou narazit na problémy s rolováním nebo zobrazením dat. Celková výroba je zaznamenána trvale, ale detailní denní data se resetují každý den, což může být způsobeno nastavením nebo omezeními softwaru.
Jarda Jerry
Nový příspěvek od Jarda Jerry »
Ahoj chlapy, neporadil by mi někdo kam se ukládají data a grafy z regulátoru,nebo kde se dají najít? Každý den mi to začíná od nuly a nikde se zpětně nedá nic najít až na celkovou výrobu. Díky za radu , MPPT solární regulátor Victron Energy SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Marta_CZ
Re: Regulátor Victron monitoring a ukládání dat a grafů
Nový příspěvek od Marta_CZ »
V aplikaci VictronConnect záložka History. Ale ukazuje to jenom 30 dní zpátky.
Jarda Jerry
Marta_CZ píše:
TAM PRÁVĚ NIC NEMÁM A NIC TO NEUKAZUJE,KOUKAL JSEM JESTLI NENI POTŘEBA NĚCO NASTAVIT JAK JSOU TY IKONY NA (ULOŽIT) TAK SE OTVÍRÁ NĚJAKÁ SLOŽKA V POČÍTAČI ALE NEVIM CO TAM NASTAVIT,JESTLI TEDA NĚCO VŮBEC.
Marta_CZ
Aha, v PC jsem na to nekoukal. Zkoušel jsi mobilní aplikaci?
Tak v PC je to na hlavní straně ve spodní části.
Jarda Jerry
Zdravím,mobilní aplikaci mám ale tam to bylo taky prázdné v historii,(pak mi došlo jestli jsem to ten první den třeba nesmazal tím kolečkem se šipkou když už jsem zkoušel mačkat všechno možný) a v PC mi to zřejmě dělá něco co by nemělo protože mi jde pravá půlka obrazovky rolovat(posunout) dolu ale levá strana nikoli. Vidím ze by tam ještě něco bylo ale nejde mi to posunout a nevím proč. Vidím P max. a pod tím už nevím co je. Takže to bude nějaký problém zřejmě u mě v PC nebo software. Jinak zatím díky moc za rady a pěkný den přeji Jarda
Marta_CZ
Tak zkus demo, ať vidíš, jak to má vypadat. Před smazáním historie by se tě to mělo zeptat.
