Regulátor Victron monitoring a ukládání dat a grafů
Data a grafy z MPPT solárního regulátoru Victron Energy SmartSolar 250/100-Tr VE.Can se ukládají v aplikaci VictronConnect, kde je možné zobrazit historii až 30 dní zpět. V PC aplikaci jsou data dostupná ve spodní části hlavní obrazovky, ale uživatelé mohou narazit na problémy s rolováním nebo zobrazením dat. Celková výroba je zaznamenána trvale, ale detailní denní data se resetují každý den, což může být způsobeno nastavením nebo omezeními softwaru.
Jarda Jerry
Reputace:0
Příspěvek od Jarda Jerry »
Ahoj chlapy, neporadil by mi někdo kam se ukládají data a grafy z regulátoru,nebo kde se dají najít? Každý den mi to začíná od nuly a nikde se zpětně nedá nic najít až na celkovou výrobu. Díky za radu , MPPT solární regulátor Victron Energy SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Marta_CZ
Reputace:0
Re: Regulátor Victron monitoring a ukládání dat a grafů
Příspěvek od Marta_CZ »
V aplikaci VictronConnect záložka History. Ale ukazuje to jenom 30 dní zpátky.
Jarda Jerry
Reputace:0
Marta_CZ píše:
TAM PRÁVĚ NIC NEMÁM A NIC TO NEUKAZUJE,KOUKAL JSEM JESTLI NENI POTŘEBA NĚCO NASTAVIT JAK JSOU TY IKONY NA (ULOŽIT) TAK SE OTVÍRÁ NĚJAKÁ SLOŽKA V POČÍTAČI ALE NEVIM CO TAM NASTAVIT,JESTLI TEDA NĚCO VŮBEC.
Marta_CZ
Reputace:0
Aha, v PC jsem na to nekoukal. Zkoušel jsi mobilní aplikaci?
Tak v PC je to na hlavní straně ve spodní části.
Jarda Jerry
Reputace:0
Zdravím,mobilní aplikaci mám ale tam to bylo taky prázdné v historii,(pak mi došlo jestli jsem to ten první den třeba nesmazal tím kolečkem se šipkou když už jsem zkoušel mačkat všechno možný) a v PC mi to zřejmě dělá něco co by nemělo protože mi jde pravá půlka obrazovky rolovat(posunout) dolu ale levá strana nikoli. Vidím ze by tam ještě něco bylo ale nejde mi to posunout a nevím proč. Vidím P max. a pod tím už nevím co je. Takže to bude nějaký problém zřejmě u mě v PC nebo software. Jinak zatím díky moc za rady a pěkný den přeji Jarda
Marta_CZ
Reputace:0
Tak zkus demo, ať vidíš, jak to má vypadat. Před smazáním historie by se tě to mělo zeptat.
