Regulátor Victron monitoring a ukládání dat a grafů
Diskuze o regulátorech Victron
Ahoj chlapy, neporadil by mi někdo kam se ukládají data a grafy z regulátoru,nebo kde se dají najít? Každý den mi to začíná od nuly a nikde se zpětně nedá nic najít až na celkovou výrobu. Díky za radu , MPPT solární regulátor Victron Energy SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Re: Regulátor Victron monitoring a ukládání dat a grafů
V aplikaci VictronConnect záložka History. Ale ukazuje to jenom 30 dní zpátky.
Marta_CZ píše:V aplikaci VictronConnect záložka History. Ale ukazuje to jenom 30 dní zpátky.
TAM PRÁVĚ NIC NEMÁM A NIC TO NEUKAZUJE,KOUKAL JSEM JESTLI NENI POTŘEBA NĚCO NASTAVIT JAK JSOU TY IKONY NA (ULOŽIT) TAK SE OTVÍRÁ NĚJAKÁ SLOŽKA V POČÍTAČI ALE NEVIM CO TAM NASTAVIT,JESTLI TEDA NĚCO VŮBEC.
Aha, v PC jsem na to nekoukal. Zkoušel jsi mobilní aplikaci?
Tak v PC je to na hlavní straně ve spodní části.
Zdravím,mobilní aplikaci mám ale tam to bylo taky prázdné v historii,(pak mi došlo jestli jsem to ten první den třeba nesmazal tím kolečkem se šipkou když už jsem zkoušel mačkat všechno možný) a v PC mi to zřejmě dělá něco co by nemělo protože mi jde pravá půlka obrazovky rolovat(posunout) dolu ale levá strana nikoli. Vidím ze by tam ještě něco bylo ale nejde mi to posunout a nevím proč. Vidím P max. a pod tím už nevím co je. Takže to bude nějaký problém zřejmě u mě v PC nebo software. Jinak zatím díky moc za rady a pěkný den přeji Jarda
Tak zkus demo, ať vidíš, jak to má vypadat. Před smazáním historie by se tě to mělo zeptat.
- 1 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
MPTT regulátor s výstupom na monitoring dát?
od slavo » » v Regulátory
- 5 Odpovědi
- 891 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
MPPT Victron Energy - monitoring přes telefon - 4G/5G
od Hovnival » » v Automatizace, měření, statistiky
- 3 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hovnival
- 4 Odpovědi
- 314 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 4 Odpovědi
- 625 Zobrazení
Poslední příspěvek od mapa
