výběr regulátoru
Uživatelé diskutují o výběru vhodného MPPT regulátoru pro solární panely 400Wp zapojené do série na 48V Li-ion systém. Hlavním tématem je volba mezi regulátory s maximálním vstupním napětím 150V nebo 200V a vliv teploty, zejména při -25 °C, na napětí panelů. Diskuze zahrnuje i teoretické výpočty teplotních koeficientů a praktické zkušenosti s chováním napětí v zimních podmínkách.
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
výběr regulátoru
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den.
Budu montovat panely 400Wp, Voc 36,94V ,Vm 30,92V. Mám dilema zda dokoupit regulátor MPPt na 150V nebo na 200V.Panely chci zapojit 3x do serie. Systém 48V Lion.Jaký napětí bude při -25 stupních??Děkuji za radu
Franta2776
Reputace:673
Re: výběr regulátoru
Skrat píše:
Dobrý den.
Podívej se do Datashet toho panelu,tam je teplotní koeficient.
Skrat
Reputace:27
Temp Coefficient of Pmax -0.36%/°C
Temp Coefficient of ISC +0.05%/°C
Temp Coefficient of VOC -0.28%/°C
NMOT 41±3°C
Ale jak to počítat nevím
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Tak STC je při 25 °C, jestli se nemýlím? Tak pro -25 °C je to rozdíl 50 °C. Takže 36,94 V * 1,0028^50 je 42,48 V při -25 °C, počítám to dobře?
Mimochodem, co mají všichni s tím označováním napětí písmenem V místo U? Asi se používá obojí, ale to V je mi nějak proti srsti :-)
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
napětí se označovalo U a jeho velikost pak ve voltech,milivoltech kilovoltech,mikrovoltech....jak bys poznal že to bylo myšleno ve voltech a ne jinak...
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
jahodovák píše:
Asi jsem nebyl pochopen, jde mi o značení na panelech, třeba Voc, Vmp atd., já bych normálně psal Uoc nebo Ump.
Skrat
Reputace:27
Velice děkuji.Tak mohu schánět regulátor MPPt do 150V.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
no opravte mě, ale já to počítal takto
Voc x (1+((50st. rozdil x 0.28%na stupen)/100 kompenzace procent))
36.94 x (1 + ((50x0.28)/100)) = 36.94 x 1.14 = 42.11V
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Tak tady si myslím, že nepočítáš úplně správně. S každou změnou o 1 °C se mění i základ, ze kterého se počítá další změna, takže se nevynásobí koeficient 0,28% změnou teploty, ale změna teploty se musí použít jako exponent koeficientu.
Skrat
Reputace:27
teť ste mne zaskočily.Panely jsem obědnal.Obědnal sem i Lion baterky od Mikela 14kousků 150Ah.Tak a zbývá ten regulátor.Na přesným výpočtu netrvám,jen mám strach abych nepoškodil regulátor.Budu zapojovat tyto panely 3s .Kdybych to zaokhroulil tak víc jak 43V nedaj to je dohromady 129V,tím pádem mám i rezervu,malou ale mám.Takovou zimu aby tu bylo -25stupňů jen tak nepamatuji.Mám za to že naposled kolem roku 2002
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
neboj se toho... 150V (145V v axpertu) je prostě na 3 panely jak prdel na hrnec.
pokud to teda nejsou ty vysokonapěťový halfcuty...
viz např.: https://www.i4wifi.cz/cs/268337-canadia ... cs3w-460ms
Skrat
Reputace:27
panely jsou LEAPTON LP182*182-M-54-MB jak sem uvedl:400Wp, Voc 36,94V ,Vm 30,92V.
Skrat
Reputace:27
zatím uvažuji o regulátoru EPsolar 150VDC/100A 10415 AN - 12/24/48V.
Mám už doma dva 6415AN na 24V systému a makaj dobře
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
poměr cena / výkon epsolaru je podle mě dost dobrý. Jsou tu lepší, ale taky mnohem dražší regulátory. Za mě je epsolar (epever) dobrou volbou.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Které jsou ty lepší regulátory, jestli se mohu zeptat?
Děkuji
MartinF
Reputace:12
Nový příspěvek od MartinF »
42.11V ?
Nevim :roll:
400W.pdf
(35.85 KiB) Staženo 270 x
Skrat
Reputace:27
Epsolar 6415AN jak provozuji na 24V jsem nechal ject na plno--trochu přepalenováno.Dal 61,5A víc ani ťuk. Jel v tomto zápřahu ca 3hodiny.Teplota chladiče asi 50stupńů. Po týto zkušenosti tvrdím že něco vydrží,ale pro jistotu sem dal malý ventilátor na 12V z Pc tak aby se vzrůstajicí teplotou zvyšoval otáčky a chladil zadní chladič regulátoru.Po této upravě uš se ohřál na max 40 stupňů.
Tak věřím že ten 100A bude taky Ok.Jen se bojím toho ,že časem dokoupím další panely a začne to vše na novo:Další panely,další baterky atd.... Je to nekonečný
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše:
Děkuji
Třeba Victron, Studer.
Skrat
Reputace:27
tak je vyřešeno.Nemusím se bát nárustu napětí v zimě.Prodejce mi volal že regulátor 10415AN omylem zařadil do prodeje a přitom ho nemá.Za stejnou cenu mi pošle 10420AN to jest do 200V.
Tak všem děkuji za snahu pomoct.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
MatinF píše:
42.11V ?
Nevim :roll:
Ok, nechal jsem to být, ale budu teda dokazovat.
Vezměme Matessův vzorec pro změnu o 50 °C, kde výsledek je 42,11 V. Teď zkusme stejný vzorec použít pro výpočet Uoc při 0 °C, což je změna o 25 °C. Vyjde nám nějakých 39,5258 V. Spočítáme ještě jednu stejně velkou změnu z 0 °C na -25 °C, což je zase změna o 25 °C. Výsledek bude 42,2926 V, a to není 42,11 V, přitom jsme na -25 °C, ne? Neměli bychom náhodou dojít ke stejnému výsledku? Protože dvě změny o 25 °C by měly být stejné jako jedna změna o 50 °C, nebo snad ne? Ta charakteristika přece může mít jen jednu křivku a se znalostí koeficientu a libovolného bodu (nemusím vždycky vycházet z 25 °C) přece musím umět spočítat kterýkoliv jiný bod.
Ta tabulka samozřejmě kecá.
