výběr regulátoru
- Skrat
- Reputace: 23
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
výběr regulátoru
Dobrý den.
Budu montovat panely 400Wp, Voc 36,94V ,Vm 30,92V. Mám dilema zda dokoupit regulátor MPPt na 150V nebo na 200V.Panely chci zapojit 3x do serie. Systém 48V Lion.Jaký napětí bude při -25 stupních??Děkuji za radu
- Reputace: 400
Re: výběr regulátoru
Podívej se do Datashet toho panelu,tam je teplotní koeficient.Skrat píše:Dobrý den.
- Skrat
- Reputace: 23
Temp Coefficient of Pmax -0.36%/°C
Temp Coefficient of ISC +0.05%/°C
Temp Coefficient of VOC -0.28%/°C
NMOT 41±3°C
Ale jak to počítat nevím
NMOT 41±3°C
- sindyk
- Reputace: 67
Tak STC je při 25 °C, jestli se nemýlím? Tak pro -25 °C je to rozdíl 50 °C. Takže 36,94 V * 1,0028^50 je 42,48 V při -25 °C, počítám to dobře?
Mimochodem, co mají všichni s tím označováním napětí písmenem V místo U? Asi se používá obojí, ale to V je mi nějak proti srsti
- Reputace: 234
napětí se označovalo U a jeho velikost pak ve voltech,milivoltech kilovoltech,mikrovoltech....jak bys poznal že to bylo myšleno ve voltech a ne jinak...
- sindyk
- Reputace: 67
Asi jsem nebyl pochopen, jde mi o značení na panelech, třeba Voc, Vmp atd., já bych normálně psal Uoc nebo Ump.jahodovák píše:napětí se označovalo U a jeho velikost pak ve voltech,milivoltech kilovoltech,mikrovoltech....jak bys poznal že to bylo myšleno ve voltech a ne jinak...
- Skrat
- Reputace: 23
Velice děkuji.Tak mohu schánět regulátor MPPt do 150V.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
no opravte mě, ale já to počítal takto
Voc x (1+((50st. rozdil x 0.28%na stupen)/100 kompenzace procent))
36.94 x (1 + ((50x0.28)/100)) = 36.94 x 1.14 = 42.11V
- sindyk
- Reputace: 67
Tak tady si myslím, že nepočítáš úplně správně. S každou změnou o 1 °C se mění i základ, ze kterého se počítá další změna, takže se nevynásobí koeficient 0,28% změnou teploty, ale změna teploty se musí použít jako exponent koeficientu.
- Skrat
- Reputace: 23
teť ste mne zaskočily.Panely jsem obědnal.Obědnal sem i Lion baterky od Mikela 14kousků 150Ah.Tak a zbývá ten regulátor.Na přesným výpočtu netrvám,jen mám strach abych nepoškodil regulátor.Budu zapojovat tyto panely 3s .Kdybych to zaokhroulil tak víc jak 43V nedaj to je dohromady 129V,tím pádem mám i rezervu,malou ale mám.Takovou zimu aby tu bylo -25stupňů jen tak nepamatuji.Mám za to že naposled kolem roku 2002
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
neboj se toho... 150V (145V v axpertu) je prostě na 3 panely jak prdel na hrnec.
pokud to teda nejsou ty vysokonapěťový halfcuty...
viz např.: https://www.i4wifi.cz/cs/268337-canadia ... cs3w-460ms
- Skrat
- Reputace: 23
panely jsou LEAPTON LP182*182-M-54-MB jak sem uvedl:400Wp, Voc 36,94V ,Vm 30,92V.
- Skrat
- Reputace: 23
zatím uvažuji o regulátoru EPsolar 150VDC/100A 10415 AN - 12/24/48V.
Mám už doma dva 6415AN na 24V systému a makaj dobře
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
poměr cena / výkon epsolaru je podle mě dost dobrý. Jsou tu lepší, ale taky mnohem dražší regulátory. Za mě je epsolar (epever) dobrou volbou.
- Reputace: 270
Které jsou ty lepší regulátory, jestli se mohu zeptat?
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 10
42.11V ?
Nevim
Nevim
400W.pdf
- (35.85 KiB) Staženo 208 x
- Skrat
- Reputace: 23
Epsolar 6415AN jak provozuji na 24V jsem nechal ject na plno--trochu přepalenováno.Dal 61,5A víc ani ťuk. Jel v tomto zápřahu ca 3hodiny.Teplota chladiče asi 50stupńů. Po týto zkušenosti tvrdím že něco vydrží,ale pro jistotu sem dal malý ventilátor na 12V z Pc tak aby se vzrůstajicí teplotou zvyšoval otáčky a chladil zadní chladič regulátoru.Po této upravě uš se ohřál na max 40 stupňů.
Tak věřím že ten 100A bude taky Ok.Jen se bojím toho ,že časem dokoupím další panely a začne to vše na novo:Další panely,další baterky atd.... Je to nekonečný
- Reputace: 162
Třeba Victron, Studer.eman píše:Které jsou ty lepší regulátory, jestli se mohu zeptat?
Děkuji
K 22.10.2025 19950kWh
- Skrat
- Reputace: 23
tak je vyřešeno.Nemusím se bát nárustu napětí v zimě.Prodejce mi volal že regulátor 10415AN omylem zařadil do prodeje a přitom ho nemá.Za stejnou cenu mi pošle 10420AN to jest do 200V.
Tak všem děkuji za snahu pomoct.
- sindyk
- Reputace: 67
Ok, nechal jsem to být, ale budu teda dokazovat.MatinF píše:42.11V ?
Nevim
Vezměme Matessův vzorec pro změnu o 50 °C, kde výsledek je 42,11 V. Teď zkusme stejný vzorec použít pro výpočet Uoc při 0 °C, což je změna o 25 °C. Vyjde nám nějakých 39,5258 V. Spočítáme ještě jednu stejně velkou změnu z 0 °C na -25 °C, což je zase změna o 25 °C. Výsledek bude 42,2926 V, a to není 42,11 V, přitom jsme na -25 °C, ne? Neměli bychom náhodou dojít ke stejnému výsledku? Protože dvě změny o 25 °C by měly být stejné jako jedna změna o 50 °C, nebo snad ne? Ta charakteristika přece může mít jen jednu křivku a se znalostí koeficientu a libovolného bodu (nemusím vždycky vycházet z 25 °C) přece musím umět spočítat kterýkoliv jiný bod.
Ta tabulka samozřejmě kecá.
