Správné uzemnění zařízení
Diskuze se zaměřuje na správné uzemnění zařízení jako regulátor Tristar a měnič Victron Phoenix umístěných v plechovém boxu. Uživatelé radí propojit uzemnění s domovním ochranným vodičem a správně nastavit vnitřní propojku měniče, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost. Doporučuje se také použití chrániče před spotřebiči, zejména pokud je zařízení používá laik.
- Toul
- Reputace:3
prosím o radu jak správně s uzemněním regulátoru, měniče a spotřebičů.
Pokud umístím regulátor Tristar a měnič Victron Phoenix do plechového boxu a z měniče napájím např. lednici přes dvoupólový přepínač (L,N).
Jak vše správně uzemnit?
Je správný postup propojit s domovním ochraným zelenožlutým vodičem:
- uzenění Tristaru (zemnící svorka)
- uzemnění měniče Victron přes zemnící svorkovnici. Jak nastavit vnitřní propojku? "Plovoucí neutrální výstup" nebo "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění"
- plechový box
- ochraný vodič zelenožlutý z měniče propojit s domovním ochraným vodičem
Je to takto dostatečné a správné?
Děkuji za rady
T.
- plechový box
Děkuji za rady
T.
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Správné uzemnění zařízení
Pokiaľ pred chladničkou nie je chránič, tak to máš podľa mňa OK, všetko prizemniť s domovým PE a prepojku na "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění" pokiaľ to teda znamená spojenie uzemnenia PE a N.
- sitra
- Reputace:22
Chránič před ledničkou sice být z nějakých důvodů nemusí, ale doporučuje se, protože jí používá laik.
- Toul
- Reputace:3
Chránič před ledničkou nemám, takže to bude OK. Pánové děkuji za pomoc.
T.
T.
