Správné uzemnění zařízení
Správné uzemnění zařízení zahrnuje propojení zemnících svorek regulátoru Tristar a měniče Victron Phoenix s domovním ochranným vodičem (zelenožlutým). Plechový box by měl být rovněž uzemněn. U měniče Victron je důležité správně nastavit vnitřní propojku na neutrální výstup připojený k ochrannému uzemnění, což znamená spojení PE a N vodičů. Doporučuje se také použití chrániče před spotřebiči, například lednicí, pro zvýšení bezpečnosti.
Toul
Reputace:3
Nový příspěvek od Toul »
prosím o radu jak správně s uzemněním regulátoru, měniče a spotřebičů.
Pokud umístím regulátor Tristar a měnič Victron Phoenix do plechového boxu a z měniče napájím např. lednici přes dvoupólový přepínač (L,N).
Jak vše správně uzemnit?
Je správný postup propojit s domovním ochraným zelenožlutým vodičem:
- uzenění Tristaru (zemnící svorka)
- uzemnění měniče Victron přes zemnící svorkovnici. Jak nastavit vnitřní propojku? "Plovoucí neutrální výstup" nebo "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění"
- plechový box
- ochraný vodič zelenožlutý z měniče propojit s domovním ochraným vodičem
Je to takto dostatečné a správné?
Děkuji za rady
T.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Re: Správné uzemnění zařízení
Nový příspěvek od Atman »
Pokiaľ pred chladničkou nie je chránič, tak to máš podľa mňa OK, všetko prizemniť s domovým PE a prepojku na "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění" pokiaľ to teda znamená spojenie uzemnenia PE a N.
sitra
Reputace:22
Nový příspěvek od sitra »
Chránič před ledničkou sice být z nějakých důvodů nemusí, ale doporučuje se, protože jí používá laik.
Toul
Reputace:3
Chránič před ledničkou nemám, takže to bude OK. Pánové děkuji za pomoc.
T.
